Thema: Programmstart dauert ewig (861 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Naja - an welcher Stelle bleibt er denn hängen? Wie schaut der Bildschirm zum Zeitpunkt des hängenbleiben aus? (Mit deiner Beschreibung könnte man jetzt auch sagen, dass eure Rechner zu alt sind... - sprich: ohne exakter Beschreibung des Problems ist eine Lösung des Problems nur eingeschränkt möglich, weil wir raten müss(t)en...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Moin Moin, wie sieht das denn mit euren anderen Programmen aus, z.B. ADT 2007? Wenn die auch so langsam starten dann liegt es wohl eher am Rechner. Ansonsten würde ich eine Neuinstallation empfehlen. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, auf dem einen Rechner sind ACA8 und ADT2007 installiert. 2008 benötigt wesentlich länger zum Start. Auf dem anderen Rechner nur ACA2008 (Notebook 2Jahre alt,2GBRAM) und auf eben diesem dauert´s ca.5Minuten. Es gab bei der Installation ein paar Probleme, kurz vor Ende wurde die Installation abgrbrochen und komplett zurückgefahren. Die darauffolgende Installation lief relativ glatt durch. Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi, ich empfehle eine Reperaturinstallation bzw. Neuinstallation allerdings nicht einfach drüberbügeln sondern vorher deinstasllieren. Vorher könntest du aber noch die Gerätetreiberdateien checken und natürlich die Grafikkarte in dein Notebook. Wenn das alles nicht hilft dann bleibt nur noch eine neue Installations CD anfordern. Ansonsten fällt mir auf die schnelle nichts mehr ein. Viel Glück Gruß joaachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi, da ich schon die dollsten Dinge erlebt habe: Wo habt ihr denn das Programm installiert (welches Laufwerk)? Ich würde ansonsten folgendes Tool empfehlen: FileMon. Damit kann man sämtliche Prozesse aufdecken, die im Hintergrund passieren. Heißt also: FileMon starten und dann ADT starten. Später schaut man sich an, wo es gehakt hat. Sollte es alles nichts nützen, saubere (!!!) Deinstallation und anschließend saubere (!!!!) Installation. Gerade wenn du sagst, dass die zweite Inst. relativ gut durchlief hört sich das für mich suboptimal an. Wie das geht siehst du HIER. Viel Erfolg Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
