| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layouts einfügen (671 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich layouts, die ich in lt erstellt habe, in mep einfüge, erhalte ich sie immer mit einem Faktor 2,53... oder 25,3... skaliert. Das richt doch irgendwie nach Zoll/mm umstellung, nur warum?? In Lt waren meine Einstellungen metrisch, in meinen MEP Vorlagen auch. Wo liegt das Problem? Ich poste hier, da ich vermute, daß es kein MEP sosndern ein ADT problem ist Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin herr Doktor! Hört sich alles sinnvoll an, aber hilft nix: insunits steht auf 4 (millimeter) eine Umstellung auf 0 bringt auch nix. insbase steht auf 0,0,0 und die Registerkarte Benutzereinstellungen, Einfügemaßstab (aus dem anderen Thread) zeigt für Quelle und Ziel "mm". Hört sich alles gut und richtig an, aber der Effekt bleibt. Aber es ist nicht gar so schlimm: Der Effekt tritt nur beim Einfügen von layouts ein, beim einfügen von blöcken über das DC funzt alles. Für die layouts behelfe ich mir, - bis jemand was besseres weiß - mit dem einfügen in lt, anschließend wird die zeichnung in mep weiterbearbeitet. Einen schönen tach wünscht joeycool
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, so gehts hab zwar nicht die geringste Vorstellung wieso jetzt und nicht vorher, aber mensch muss ja auch nicht alles wissen. außerdem soeben wieder einen neuen einsatz von rmt gelernt, bisher kam ich an diesen befehl nur über das menü einfügen (in lt) oder den befehl _layout thanx, der tach fängt ja gut an Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
Auch wenn das Problem jetzt gelöst ist: Was besagt denn die Sysvar INSUNITDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET? Sind die beiden ident? ------------------ Grüsse Thomas PS: Umrechnugsfaktor von inch auf mm wäre im übrigen 25,4 - nicht 25,3... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beide varaiblen auf 4 (millimeter) ich vemute doch auch, daß diese Variablen über die Registerkarte Benutzereinstellungen, Einfügemaßstab eingestellt werden, und da steht ja auch schon Millimeter. Das Phänomen bleibt, aber der schmerz ist dank Yvonnes Tip verschwunden. Zur Zollumrechnung: Da hast Du natürlich recht, ich schüttel mir gerade 2 kilo Asche von meinem Haupt, die ich mir beim Lesen spontan drübergekippt hatte joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
