  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objekte auflösen/Bemassung beibehalten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte auflösen/Bemassung beibehalten (3201 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem, das vielleicht ja schon jemand gelöst hat: Ich habe eine ADT-Zeichnung mit Wänden und Fenstern, die vermaßt sind. Es kommt vor, daß der Umgang mit ADT-Objekten z.B in der Ausführungsplanung unpraktikabel wird. Ich möchte also die Zeichnung in Liniengrafiken verwandeln, die ADT-Vermaßung aber beibehalten. Ist das möglich. Bisher verschwindet mit dem Objekt auch die Vermassung, da diese ja assoziativ ist.
Also erst die Vermassung unassoziativ machen, Anker lösen (geht das?) und dann auflösen?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Art von Zauberei ist mit eTransmit
möglich. Z.B. mit aufgelösten AEC - Objekten.
Datei-eTransmit und in den Übertragungsoptionen
einstellen.
Luke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Luke
und dabei kannst du die AEC Elemente auflösen und die Bemaßung beibehalten? Ich nicht.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
revitch
AutoCAD Guru
Sehen Sie sich das Profil von revitch an!   Senden Sie eine Private Message an revitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revitch
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi haukesch
Schau dir mal den Befehl "Nach Autocad Exportieren" an auf Menü Datei.
Das müsste dene Frage beantworten.
gruss tomy
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie ist das bei mir kein Problem.
Die "gedrehte Bemassung" ist nun eine reine AutoCAD
Bemassung. Bin fan von eTransmit.
Ich wüsste jetzt spontan nicht warum es nicht
gehen sollte...hm. Bin grad 2008
Luke
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach AutoCAD exportieren geht wahrscheinlich auch.
Ist oft schneller und einfacher.
eTransmit sorgt nur zusätzlich dafür das automatisch
alle xRefs mitkommen und ctb und pi pa pos.
Ich habs oft erlebt, das exportieren aus ungeklärten
Gründen nicht wollte.
Luke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich bekomme gedrehte Bems, und ja, wir kennen den Befehl Export nach Autocad. Aber, die Ausgangsfrage war doch,
Ich möchte also die Zeichnung in Liniengrafiken verwandeln, die ADT-Vermaßung aber beibehalten..
Und das erreiche ich mit keiner der beiden Lösungen, oder?
haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...geanu das ist der springende Punkt  "ADT-Vermassung" soll bleiben !
Gruß haukesch
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 20. Jun. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit, aber weder schön, noch schnell, noch einfach wäre folgendes:
Exportieren, dann den Plan wieder in eine ADT-DWT einfügen, dann Rechtsklick auf das Bemassungswerkzeug - Werkzeug anwenden auf - Autocadbemaßung.
Oder dimconvert, das die Bems auch wandelt.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich habe mal mit der Eingabe arx und dann c geschaut, was es da so alles für AEC DIM Befehle gibt. Im 2005 nichts, was hilft. Aber vielleicht findest du im 2007 etwas. Leider gibts keine Beschreibung, man muss notfalls testen, was etwas hilft. Ich habe folgende Liste bekommen:
    -AecDimAdd, -DimAdd
    -AecDimManAdd, -DimManAdd
    -AecDimRemoveOverrideExtLines, -DimRemoveOverrideExtLines
    -AecDimRemoveOverrideTextOffsets, -DimRemoveOverrideTextOffsets
    -AecDimStyle, -AecDimStyle
    -AecDimTextOverride, -DimTextOverride
    AecDimAdd, DimAdd
    AecDimAddSelected, DimAddSelected
    AecDimAttach, DimAttach
    AecDimConvert, DimConvert
    AecDimDetach, DimDetach
    AecDimEditOverrides, DimEditOverrides
    AecDimImmedUpdate, DimImmedUpdate
    AecDimManAdd, DimManAdd
    AecDimMatch, DimMatch
    AecDimPointMarkers, DimPointMarkers
    AecDimPointMode, DimPointMode
    AecDimPointsAdd, DimPointsAdd
    AecDimPointsRemove, DimPointsRemove
    AecDimProps, DimProps
    AecDimRemoveOverrideExtLines, DimRemoveOverrideExtLines
    AecDimRemoveOverrideTextOffsets, DimRemoveOverrideTextOffsets
    AecDimStyle, AecDimStyle
    AecDimStyleEdit, AecDimStyleEdit
    AecDimTextOverride, DimTextOverride
    AecDimWizard, DimWizard
Die sind es nicht. Aber vielleicht hat man im 2007 noch etwas hinzugefügt?
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird jetzt spannend.
ADT - Bemassung die nur funktioniert weil
sie sich auf AEC Objekte bezieht.
Nun gibt es keine Objekte mehr und
sie ist immernoch da. Kling nach SF.
Warum aber eine AEC Bemassung wo es keine
Objekte mehr gibt?? Assoziativ soll sie
auch nicht sein. Gehts nur ums aussehen?
Das Aussehen kann man über Stile der
Kette zuweisen.
Verstehe nix.
Luke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dank marc.scherer haben wir folgendes herausgefunden:
    AecDimAnchorAdd, DimAnchorAdd
    AecDimReverse, Bemaßungsumkehr
Keine Ahnung, was es ist, aber vielleicht ist es ein Blick wert?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, was uns fehlt ist die Möglichkeit, die Automatische AEC Bemaßung in eine Manuelle mit Punkten umzustellen.
Wir z.b. nutzen bei Details oder ähnlichem auch die AEC Bem in Verbindung mit Liniengrafik. Finde ich nicht aussergewöhnlich. (Allerdings nutzen wir seit den ersten Schritten im ADT die Manuelle Bemaßung) Und das Thema Hochzahlen im Autocad ist ja doch immer so eine Sache, wie wir schon oft genug gelesen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unschön ist, wenn man die Möglichkeiten vor der Nase hat, dann auf so etwas umzusteigen.
Bob der Baumeister
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bob der Baumeister an!   Senden Sie eine Private Message an Bob der Baumeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob der Baumeister
Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz
NVIDIA Quadro4 380 XGL
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schon mal versucht, erst die Bemaßung aufzulösen und dann die Objekte?
Dann bleibt bei mir die Maßkette stehen.
joachim
Gruß aus USA
(Unser schönes Ammerland)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim,
und was sind es dann für Bemaßungen? Gedrehte. Oder aber Blöcke (bei nur einmal auflösen). Und es sollen AEC-Bemaßungen sein.
Bob der Baumeister
Bauzeichner
ADT 2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
ich habe es so verstanden, das es nur wichtig ist das die Bemaßung stehen bleibt wie sie erstellt worden ist.
Ich kann mir nicht vorstellen das man nach auflösen der AEC-Objekte die zugehörige Maßkette (Maßpunkte hinzufügen oder entfernen) weiter bearbeiten kann.
joachim
Gruß aus USA
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
also, haukesch hat doch klar und deutlich  "...geanu das ist der springende Punkt  "ADT-Vermassung" soll bleiben !" gesagt.
Ausserdem, wenn ich eine Wand automatisch bemaße, die Wand weglösche, bleiben die Kästchen da. Wenn ich dann Maßpunkte hinzufüge, werden die neuen Maßpunkte der nicht mehr definierten Maßkette zugefügt. Und sie wird wieder sichtbar, aber das ist alles nciht das, was gesucht wird.
Ich fasse noch einmal zusammen. Wir suchen die einfachste Möglichkeit, um aus einer automatischen AEC-Bemaßung eine manuelle AEC-Bemaßung zu machen, oder die, dass die AEC-Bemaßung von sich aus merkt, dass die AEC-Elemente nicht mehr solche sind, sondern nur noch Liniengrafik, und sich automatisch anpasst.
Bob der Baumeister
Bauzeichner
ADT 2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Wir suchen
Das sagt haukesch aber erst später. Ich habe mir nicht alles durchgelesen.
2. Viel Glück
Gruß aus USA
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar egal, aber deine Aussage stimmt so nicht. In der Anfrage steht schon drin:
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts denn aus mit bementassoz?
Ich habe diesen Tip bekommen, nur funktioniert
das irgendwie nicht. Also vorgestellt habe ich
mir eben entsoziieren und copy paste.
Dann kann man ja sogar noch bemreassoz machen.
Falls jemand weiss wie man diesen Befehl nutzt,
dann wäre ich sehr froh um einen Tip.
Luke
haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, nach meinen Recherchen bezieht sich bementassoz nut auf Acad-Vermassung auf ADT-Vermassung leider keine Auswirkung, ich lasse mich aber gerne korrigieren
Gruß haukesch
