Thema: Bemaßung verschwunden (2417 mal gelesen)
Flöte Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 15.05.2007 Autocad LT 2007 Autodesk Architectural Desktop 2007 SP1
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Phänomen: Ich hab einen Grundriss in den "Gebäudemodulen" über den Projektnavigator erstellt. Dann hab ich diesen Grundriss in die "Ansichten" des Projektnavigators gezogen, die Bemaßung durchgeführt. Soweit alles okay, das war gestern. Heute morgen mache ich in den "Ansichten" meinen Grundriss wieder auf und was sehe ich: Von der Bemaßung sind nur noch kl. Kästchen geblieben, wenn ich die anklicke, kommen auch noch ein paar Bearbeitungsgriffe zum Vorschein, aber keine Maßketten mehr. Was mache ich da nur? Oder was hab ich falsch gemacht? Die Suche in den Foren ergab nur einen Beitrag aus 2002 und die Hilfeseite von Mario Billep war leider nicht mehr aufzurufen. ------------------ Gruß Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Nein, natürlich nciht, aber manchmal helfen die anderen sachen immer noch. Und: Solange Autodesk die Bugs aus dem ADT 3.0 im 2007 immer noch beibehält... Ok, dann Radikalschlag: Sind irgendwelche Layer gefroren oder gesperrt? Erzeuge dir einen Layerstatus für jetzt und taue, schalte alle an, und entsperre alle einmal.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Hmm, eher nein. Klick mal ein Kästchen an. Hat es zwei Endpunkte (die den Anfang und das Ende der Maßkette definieren?) Was passiert, wenn du den Plan ohne Projektnavigator öffnest? Du kannst versuchen, einen Rechtsklick auf das Bemaßungswerkzeug in der Palette zu machen, anwenden auf - AEC-Bemaßung. Aber ich glaube nciht, dass es damit besser wird. EDIT: Wenn es nichts hilft, dann poste doch mal ein bisschen Plan mit einer Bemaßung ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, also ich hab alles gemacht, was Du vorgeschlagen hast, aber leider hilft es einfach nichts. Ich mach die Bem jetzt neu. Einfach weil´s fertig werden muß. Außerdem sind es auch nicht so viele Maßketten. Wenn´s nochmal auftritt und ich mehr Zeit hab, dann geh ich das Problem nochmal an. Vielen Dank für Deine tatkräftige Hilfe, dafür gibts Units!!!! ------------------ Gruß Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wenn man es neu machen möchte, findet sich meist doch noch eine Lösung. Erstens: Wenn die Kästchen noch da sind, ist auch noch Bem da. Man muß nur noch mal das zu vermaßende Objekt anwählen, dann kommt die Bem schon wieder. Zweitens: Es kommt darauf an in welchem Maßstab die Bem erstellt wurde, je nachdem ist sie mal sichtbar und mal nicht(Wandkontrolldarstellung). Und je nach gewähltem Zeichnungs-Maßstab werden dann auch Fensterhöhen etc. bemaßt. ADT ist schon sehr komplex, finde ich zumindest. ------------------ Gruß Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Hi, das ist so nicht ganz richtig formuliert... zu 1. Das hat nie einer bestritten, dass sie weg ist. Aber wie lange bleibt sie bei deiner Version? Und du klickst nur die Wand an, ohne Befehl, und die Maßkette wird sichtbar? zu 2. Es kommt darauf an, wie der Bemaßungsstil in den Darstellungen definiert wurde. Das Bild was du gepostet hast, zeigt nicht das übliche Aussehen der Darstellung Wandkontrolldarstellung. Die Öffnungsmaße sind ebenso abhängig von der Darstellung und der Einstellung des Bemaßungsstils. Ja, ADT ist sehr komplex, aber ein sehr mächtiges Programm. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
