Thema: Fensterstil (1339 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 14. Jun. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Fenster(Stil), welches in der 3D-Ansicht mit versetzten Rahmen und Fensterflügel dargestellt wird, so wie is im Grundriss der Fall ist. Die bei ADT 2008 zur Verfügung stehenden Fenster nehmen in der Axonometrie leider eine vereinfachte glatte Form an. Nach der Dateiverknüpfung in 3ds-Max sehen diese Bauteile dann etwas unrealistisch aus. Da ich mich erst seit Kurzem mit diesen intelligenten Bauteilen in ADT beschäftige, habe ich keine Ahnung, wie ich so ein Fenster in ADT 2008 selber erstellen könnte, bzw. laden könnte. Kennt jemand Quellen für die gesuchten "schöneren" Stile? Danke im Vorraus für Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Hallo Das geht über die Blöcke. Fenster anwählen und einen Block hizufügen. Beispiel für ein Block im Fenster ist der 2D Aufschlag. Im Anhang ein Bild. Leider ist es am Anfang recht unübersichtlich wie und wo man den Block platzieren soll, damit man nicht soviel herumjustieren muss. Viel zu erklären gibt es nicht. Ma probieren... Gurss Luke
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Hilfe, aber ich habs leider nicht begriffen. Ich schildere kurz mein vorgehen: Rechte Maustaste auf das Fenster, dann „Fensterstil bearbeiten“ oder „Objektdarstellung bearbeiten“ ?! Gehe ich in den Darstellungseigenschaften dann Modell 1:100 oder Modell 1:50 ? Auf dem Reiter „Weitere“ unter „Hinzufügen“ finde ich das Bauteil Rahmen, welches aber eine flache Scheibe darstellt, und keinen Rahmen. Wie gehe ich also an dieser Stelle weiter vor? Gibt es kein fertiges Fenster zum laden? Danke / Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
| Ingenieur Breitband (m/w/d) | Du bewegst gern Großes ? wir bewegen den Puls der Stadt Alles fließt ? damit das so ist und Strom, Erdgas, Wasser und Wärme auch da ankommen, wo sie benötigt werden, gibt es die wesernetz Bremen GmbH. Wir kümmern uns um die einwandfreie Funktion der verschiedenen, riesigen Versorgungsnetzwerke in der Stadt, zu jeder Zeit, an jedem Punkt. Neue Anforderungen in einer digitalisierten Welt bedienen wir mit einem ambitionierten Programm zum Glasfaserausbau ? für den schnellen Datenfluss.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
