Thema: raumvolumen (584 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! mein flächenstempel liest name, nummer, fläche und wandumfang aus. ich habe jetzt versucht auch höhe und volumen auszulesen und den flaechenstempel entsprechend erweitert (raum:höhe, bzw raum:basisvolumen), die eigenschaftssatzdefinitionen angepasst und mit einem format versehen. dem raum habe ich als typ 'extrusion' mit der raumhoehe zugewiesen. im eigenschaftsfenster des raums wird auch alles richtig angezeigt, einschl. format, aber der flächenstempel bildet es nicht ab. was kann ich da falsch machen? gruss aus Wien! peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Hallo, das müßte aber gehen. Wie hast du den Stempel erweitert? Über den Blockeditor ? Löse mal den Stempel über Ursprung (3-fach in ADT2007) auf. Wie zeigen sich die Attribute ? Ansonsten gehts auch mit neuem Stempel über _AecDefineTag. Sonst schick mal eine Probe. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ihr habt recht! funktioniert einwandfrei. gescheitert bin ich an syntaxfehlern fuer die eigenschaft. z.bsp.:SPACEOBJECTS:HEIGHT ich hab's jetzt hingekriegt, aber eher auf versuch und irrtum. stehen die regeln fuer die syntaxbildung irgendwo? danke jedenfalls! peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab's vermutet, aber sicher war ich nicht. also: eigenschaftssatzdefinition:eigenschaftich war nur im zweifel, ob das festgelegte namen sind, aber ich hab' gesehen dass ich sie nach belieben umbenennen kann. danke peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
