  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  plan mit autocad lt 07 öffnen????
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  plan mit autocad lt 07 öffnen???? (4053 mal gelesen)
tobismile
hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobismile an!   Senden Sie eine Private Message an tobismile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobismile
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundriss.zip
guten tag
ich habe einen plan mit autocad adt 07 gezeichnet inkl. 3d elemente. nun musste ich den plan jemandem mit autocad lt 07 senden. bei ihr wurden nicht einmal alle linien dargestellt. die 3d objekte fehlen. nur text, schraffuren und einzelne linien werden gezeigt. ich habe ihn als dwg und dxf gesandt. und zum schluss noch alles gesprengt. es half nichts. bei ihr fehlten immer noch linien und wände.
ich habe die datei mal angehängt. wie sieht die datei bei euch aus?
hat jemand autocad lt07?
gruss tobi
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
hast du den Plan nach Autocad exportiert? Damit sollte es gehen. Ich habe bislang mit Export nach Autocad 2000 DWG immer gute Erfahrungen gemacht.
In früheren Versionen war da ein Bug drin. Vorher vorsichtshalber das BKS auf Welt stellen.
EDIT: Da sind Elemente von ADT 2004, 2005, 2007 und Palladio drin, kann das sein? Dann wundert es mich nicht, wenn sie Schwierigkeiten hat.
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
tobismile
hochbauzeichner
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der plan wurde ursprunglich nicht von uns gezeichnet. wir haben ihn auch schon von einem anderen planer erhalten.
ich habe ihn nach autocad 2007 exportiert, da sie ja autocad lt 2007 hat. muss ich ihn trotzdem nach autocad 2000 exportieren?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, musst du nicht. Aber bist du sicher, dass du ihn exportiert hast, und nicht nur Speichern unter gemacht hast? Ich habe hier kein 2007 und kann mir den Plan nur mit DWGgatewaxy ansehen. Das bringt x Proxymeldungen. Sieht also so aus, als wären da noch AEC Objekte drin. Beim Export wird ja alles in Acad-Geometrie zerlegt.
_AecExportToAutoCAD2007 (wobei ich bei bei der 2007 nicht sicher bin, ob der Befehl gleich heißt).
Die 2000er Version hab ich nur genannt, da ich sicher bin, dass es damit funktioniert.
tobismile
hochbauzeichner
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD-Grundrisse.zip
ach so, stimmt hier im forum habe ich die datei "speichern unter" aber meiner kollegin die den plan braucht habe ich alles versucht. ich habe "datei" -> "Nach AutoCAD exportieren" -> "2007-Format" und "2007 DXF Format" beides ging nicht.
ich habe ihn im anhang nochmals nach autocad 2000 exportiert.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Und diesen Plan kann sie nicht öffnen? Würde mich extrem wundern. Teste es mal mit genau dem, den du angehängt hast. Wenn da auch was fehlt, dann frage ich mich was genau.
Eigentlich sollte sie ihn öffnen können.
Bob der Baumeister
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bob der Baumeister an!   Senden Sie eine Private Message an Bob der Baumeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob der Baumeister
Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz
NVIDIA Quadro4 380 XGL
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tobi,
ich habe die Datei mal geöffnet und dann in der Isometrie nach Autocad 2000 exportiert. Anschließend in Autocad LT 2004 geöffnet. Das sah ganz passabel aus und demnach solltest du es so machen wie Yvonne es beschrieben hat.
joachim
Gruß aus USA
(Unser schönes Ammerland)
[Diese Nachricht wurde von Bob der Baumeister am 14. Jun. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Joachim
Also in der Iso nach Acad zu exportieren halte ich für Fragwürdig. Aber ok. Und wenn es sich um eine Kollegin von Tobi handelt, dann wird das eine gewisse Firmenpolitik sein. Und es hat erst mal nichts damit zu tun, was der andere für ein Acadprogramm hat, wir sollten froh sein, dass es ein Adesk-Produkt ist, mit dem er austauschen will.
tobismile
hochbauzeichner
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, nun habe ich ihr genau diese datei geschickt. es klappte immer noch nicht. sie hat mir ein printscreen gesandt, wie es bei ihr aussieht. ich habs mal angehängt.
ich weiss nicht was ich noch versuchen kann...
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Und alle Layer sind an? und getaut?
tobismile
hochbauzeichner
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. das hat sie jedenfals gesagt.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Sitzt du in ihrer Nähe? Kannst du selbst gucken? Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll.
Es scheint wirklich ein LT Problem zu sein. Die Fledermaus hat eben mal geschaut, und es sieht vergleichbar zu dem Bild deiner Kollegin aus. Ich würde mich mal mit deinem Support in Verbindung setzen, ob der noch ne gute Idee hat.
tobismile
hochbauzeichner
adt 07 win 2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. dann ist es wohl einfach so. sie wird noch mit ihrem technischen support weiterschauen, aber vielen dank fürs mithelfen...
gruss
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die Fledermaus hat es herausgefunden. LT hat Probleme mit euren Farben. Ihr habt 0,0,0 als Farbe. Die Dinge die dargestellt werden aber die Farbe Schwarz/weiß. Vielleicht solltet ihr das mal überdenken.
Ich werde ihn noch dazu bringen hier was zu sagen, damit wir ihm die Us geben können.
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
naja gezwungen hast du mich jetzt ja nicht...
´s ^v^
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wär schon noch gekommen.. Dauerfußball mit lebenden Tieren oder so  [Bitte keine Tierschützer sich äußern, das war ein Insider und batman weiß was ich meine!]
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Helou
in der Datei gibts fehlende Referenzen, dass
ist theoretisch nicht gut, aber interessiert
keinen ( meist ).
Ich mache eigentlich immer statt export,
eTransmit. Das exportieren klappt oft aber
wenn die Dateien nur aus Referenzen und
Referenzen der Referenzen und.....
dann kann man von ausgehen, das exportieren
nicht klappt. Binden und so kann man machen,
klappt trotzdem nicht grundsätzlich. ( bei mir nie ).
eTransmitt verknüpft automatisch alle xRefs
in die Zeichnung und! diese sind dann als Blöcke
eingefügt....sehr angenehm.
Luke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man beim Exportieren doch genauso machen. Optionen - Editor - Nach Autocad Exportieren. Xrefs binden anhaken. Da muss ich mich auch um nichts kümmern. Beim Etransmit werden zu viele Infos mitgegeben, bei denen ich nicht möchte, dass der Austauschpartner sie erhält. Und was klappt beim Exportieren nicht? Bei mir funktioniert es fehlerfrei.
