Thema: Darstellung nur bis 3 m Höhe? (638 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Architecture 2015, SP 1 Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Seit neuestem habe ich beim 3D-Zeichnen ein Problem: Die Bauteile werden alle nur bis zu einer Höhe von 3 m dargestellt.. alles was darüber liegt ist abgeschnitten oder gar nicht dargestellt. Ich vermute eine Einstellungssache.. weiß aber nicht wie oder wo! Arbeite mit ADT 2004.. habe aber AutoCAD Arcitecture 2008 schon auf dem Rechner installiert.. vielleicht hängt es damit zusammen.. könnte zeitlich hinkommen!? Über einen Tipp würde ich mich freuen! Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hi, das tritt in allen Zeichnungen auf oder nur in neuen? Oder hat jemand was an der Vorlagenzeichnung verschlimmbessert? Ich würde mich mal weit aus dem Fenster hängen und behaupten, dass es nicht an der Installation vom ACA liegt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe das neulich in einer Zeichnung meiner (ADT-unwissenden) Kollegin gehabt und es auf einen Fehler ihrerseits geschoben.. als ich die Wände schnell in einer neuen Zeichnung (Vorlage: acad.dwt) neu gezeichnet habe.. war alles ok. Nun habe ich heute mit einer neuen Zeichnung angefangen... und das gleiche Problem.. kopieren der Wände in eine neue Zeichnung (wieder acad.dwt) hat nicht geholfen! Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hi, geht mal bitte in Format>Darstellungsverwaltung>Konfiguration der geöffneten DWG>anklicken>den dazugehörigen Satz anklicken (z.B. Modell 1-100)>Registerreiter Klassifizierung>Haken bei "AEC-Objekte anhand von Anzeigebereich..." herausnehmen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Hi, geht mal bitte in Format>Darstellungsverwaltung>Konfiguration der geöffneten DWG>anklicken>den dazugehörigen Satz anklicken (z.B. Modell 1-100)>Registerreiter Klassifizierung>Haken bei "AEC-Objekte anhand von Anzeigebereich..." herausnehmen.Gruß Mario
Super! Spitzenklasse.. das war's! Tausend Dank! Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
