  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster mit Rolladen
Autor Thema:  Fenster mit Rolladen (1620 mal gelesen)
Danny34
Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von Danny34 an!   Senden Sie eine Private Message an Danny34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny34
ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe schon per Suchfunktion nach diesem Thema gesucht und auch einiges gefunden, aber mein Anliegen ist da sicher wesentlich einfacher....deshalb bin ich mittlerweile ein wenig confused
Ich möchte ein Fenster mit einem Rolladen in meine Bibliothek aufnehmen, also einen eigenen Stil defininieren. Der Rolladen ist aus Massenelementen und als Block abgelegt. ABER....
- wie erreiche ich, das der Rolladen am Fenster verankert bleibt?
...denn sobald ich den Block mit einem Einfügepunkt erstelle (zb aus ISO Ansicht SW), bin ich beim Einfügen auf diese Ansicht gebunden
- der Rolladen muss sich auch NICHT automatisch an das Fenster anpassen, da die Größe immer gleich bleibt
- die Wand bleibt davon ebenso unberührt und muss sich NICHT anpassen, da der Rolladen VOR dem Fenster hängt (siehe Foto)
Wie gehe ich also vor und auf welchem Layer sollte der Block liegen?
Das dient alles nur zu Visualisierungszwecken, muss nicht assoziativ sein etc  ......sollte doch ne simple Lösung dafür geben, hm?
THANKX
Danny
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
wenn ich dich richtig verstehe, fügst Du den Rollladenblock nachträglich in die Zeichnung ein, also zuerst die Wand, dann das Fenster und dann die Rolllade.
Du kannst Deine Rolllade aber im Stilmanager des Fensters dem Fenster als Benutzerspezifischen Block zuordnen, hier mußt Du lediglich ein bischen mit der Position spielen bis die Rolllade an der richtigen Stelle sitzt.
Stilmananger - Fenster - Darstellungseigenschaften - Weitere
Mfg
kajomies
Danny34
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kajomies....
vielen Dank für die Antwort, war genau das was ich vergeblich gesucht habe!  Eine weitere Lücke der unendlichen Tiefen ADT`s hat sich dadurch schliessen können
Gruß aus NRW,
Danny
