| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grundriss Externe Ref. Darstellung / schnitt (1300 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit einer Grundrissdarstellung, und weiss nicht wo ich nach der Lösung suchen muss. Ich habe mit ADT2007 die Grundrisse gezeichnet und dann über dem "Projekt Manager" -> Darstellungen die ansichten erzeugt, sprich alle "Projekt Manager" -> grundrisse liegen über einander. Die automatisch erzeugte Grundrisse habe ich jetzt als 2d Abbild konvertiert um die Feinheiten nacharbeiten zu können.. Soweit funktioniert alles aber: Wenn ich einzelne Geschosse (Externe Ref) ausschalte um z.B. eine Kante oder irgendwas zu Projizieren werden nicht mehr die Wände ein geschoss gezeigt sondern nur ein paar Striche (Siehe Anhang) Witzigerweisse wenn ich auf 3d Ansicht umschalte sid alle Wände da. Das hat wohl was mit der grundriss/schnitt Darstellung zu tun, aber bei Externe Referenzen finde ich leider nichts wo ich da was einstellen könnte.. Pber ein Tip würde ich mich sehr freuen, ich kämpfe schon den ganzen Tag damit..
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Moin, so wie ich dein Problem verstanden habe, würde ich an deiner Stelle mal die Einstellungen in der Ursprungs-dwg kontrollieren und da eventuell die Wanddarstellung anpassen. Dann wieder in die Ansicht zurück und dort müßte der xref-Manager dir sagen das eine Zeichnung geändert wurde und diese dann Neuladen. Ein anderer Tipp wäre, du stellst die dwg hier mal rein damit sich die Leute an der Glaskugel mal diese anschauen können. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Servus, es ist auf jeden Fall die Darstellungskonfiguration. Genauer gesagt ist es die Schnitttiefe. Du hast z.B. das untere Geschoss ausgeblendet, und siehst das Obere. Aber in den Einstellungen ist die Schnitttiefe z.B. von 0-über 1.4 bis 2.6. Wenn Du jetzt kreuzt oder markierst, dann werden die unsichtbaren Objekte nicht mit markiert und es fehlen dann tatsächlich Wände. Als schnelltipp, ohne Darstellungen zu verändern, einfach in die Isometrie des zusammenreferenzierten Gebäudes, da sind normalerweise alle Wände zu sehen und hier kreuzen. Dann erwischt du alles.
sonst, in den Darstellungen der Wand die Sichtbarkeit zuschalten, ist aber nichts für schwache nerven. Gruss
Lukas
| Tischlermeister / Holztechniker (w/m/d) als Leiter für die Arbeitsvorbereitung | Dula ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der ganzheitlichen Ladengestaltung und des exklusiven Innenausbaus in Europa. Rund 800 Beschäftigte engagieren sich weltweit für die kreative Planung, Entwicklung, Produktion und Montage von namhaften nationalen und internationalen Kundenprojekten, u.?a. aus der Mode-, Kosmetik-, Automobil-, Retail- und IT-Branche, die für Individualität und hohen Erlebniswert stehen und die Handschrift von Dula tragen.... | Anzeige ansehen | Holzhandwerk |
mkoll Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 23.05.2007 Adt 2006 Athlon 64 Prozessor 4000+ 2,61 GHz 2048 MBRam
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike! ICh arbeite zwar erst seit einem Monat mit ADT2006 (also verlass dich nicht ganz auf meine Antwort), aber ich hatte anscheinend das gleiche Problem, dass die WÄnde nur teilweise sichtbar waren, so wie bei dir, bis ich draufgekommen bin, dass ich den Grundriss doppelt überlagert in meiner Zeichnung gehabt habe. Als ich dann den einen gelöscht habe, war wiedeer alles sichtbar. VIelelicht hast du ohnehin schon das Problem gelöst. LG mkoll ------------------ LG mkoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
