Thema: Hilfslinien aus Bemaßung löschen (1754 mal gelesen)
euro-plus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben das Problem, dass sich in unserem adt 2007 die Hilfslinien aus der Bemaßung nicht löschen lassen. Die einzige Lösung, die ich gefunden habe, ist eine Zeichnung zu öffnen die im adt 2006 gezeichnet wurde zu öffnen, dort alles rauszulöschen und die Konstruktion mit einem Block zu importieren. Dann geht es komischerweise. Weiß jemand von euch woran das liegen könnte?
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro-plus
euro-plus Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro-plus
Moin, wenn das nicht mit dem Befehl, Hilfslinien entfernen, über RMT funktioniert, dann markiere eine Maßkette und gehe über Bem.-Stil bearbeiten. Dort kannst du unter dem Reiter " Darstellungseigenschaften"/Plan 1-100/ weitere die Einstellung Hilfslinien fester Länge aktivieren, und die Länge auf 0 stellen. Dann müßten deine Hilfslinien weg sein. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro-plus
Hmm, ich hätte schwören können, dass wir das schon mal hatten, aber ich finde es nicht. Ein Modellregenerieren bringt auch nichts? Mal die Darstellung wechseln? Wie sieht es mit einen Punkt hinzufügen aus, und den dann noch mal löschen? Sonst einfach mal eine Maßkette posten, die das macht. Ach ja, die Layer der Bemaßung und der Layer 0, und (wenn es den noch gibt) Bemassungspunkte, sowie Defpoints sind nicht gesperrt, gefroren oder ausgeschaltet?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euro-plus Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich die Linienlänge auf 0 setze ist zwar die Hilfslinie wegg aber ich möchte ja die Maße der Objekte aus der Kette entfernen. (Es geht übrigens auch nicht mit "Objekte entfernen") Ich kann zwar einen Punkt hinzufügen aber löschen geht nicht. Es sind auch alle Layer aktiviert. Wenn ich die Darstellung auf 1-200 umstelle kann ich sie dort zwar löschen, wenn ich zurückgehe ist aber alles wieder da. [Diese Nachricht wurde von euro-plus am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro-plus
Hi, also, ich denke, dass es schön wäre, wenn auch du dich an die allgemeinen Spielregeln hier halten würdest und die Datei über das "Antworten-Fenster" anhängst. Entweder als Zip, oder als .txt. Ich werde nichts von irgendwelchen Seiten downloaden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euro-plus Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro-plus
Hi, ich habe mir die Zeichnung auf der Platte gezogen. Jetzt muß ich nur noch genau wissen was du willst. Die einzelnen Maßtexte kannst du über RMT und Text und Linien überschreiben bearbeiten. Wenn du einzelne Maßabstände raushaben willst, klickst du einfach auf die kleinen blauen Minuszeichen. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euro-plus Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bob der Baumeister: Wenn du einzelne Maßabstände raushaben willst, klickst du einfach auf die kleinen blauen Minuszeichen.Gruß Joachim
DANKE!!!!! Genau das wollt ich machen... Auch an die anderen vielen dank für die Bemühungen!!!! Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
