Thema: Öffnung in Stb-Wand (1927 mal gelesen)
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forumsgemeinde, in der beigefügten dwg bekomme ich keine Öffnungen in die Stahlbetonwand. Beim Aufrufen des Werkzeuges versucht mein ACAD die Öffnung immer in die MW-Wand einzufügen. Hat jemand eine Ahnung welchen Haken ich setzen muss? Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob der Baumeister
Hi, hast du eine Öffnung in eine MW Wand davor gesetzt und versuchst ohne Befehl neu aufzurufen, das in eine STB Wand zu setzen? Wenn ja, dann sind die beiden Wände auf unterschiedlichen Verschneidungsgruppen? (ich kann die Datei mir nicht ansehen, hab das Problem aber auch, wenn ich o.g. Voraussetzungen habe). Wenn beide Wände in der gleichen Verschneidungsgruppe liegen geht es?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in der Wand davor sind auch Öffnungen. Ich habe die Stahlbetonwand jetzt auf die exakte Höhe eingestellt und dann den Befehl für Öffnungen neu aufgerufen. Mit den Verschneidungsgruppen funktioniert das auch nicht. Ich werde jetzt mal die Öffnungen in der MW-Wand in Türen umwandeln und dann nochmal die Öffnungen hinzufügen, vielleicht klappt das ja. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob der Baumeister
Hi, sehen kann ich es nun (sieht cool aus ), aber leider kann ich nichts testen... also meine Vorschläge: 1. Stimmen die Zeichnungseinheiten`? deine Bem sieht so überdimensional aus? 2. Hast du mal versucht die Öffnungen zu kopieren? 3. Alternative: Massenelemente als Überlagerung abziehen EDIT: 4. Stimmt die Darstellungskonfi? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es scheint zu klappen. Ich habe die Wand wieder auf eine normale Höhe gestellt, 2.75 Meter und die Erhebung auf Null. Dann kann ich die Öffnungen hinzufügen und anschließend die Wand wieder auf die richtige Höhe einstellen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
