Thema: Zonen speichern (793 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe eine Frage und hoffe und befürchte, dass die Antwort sehr einfach ist, jedoch nach langem probieren für mich unergründlich. Ich habe eigene Zonenvorlagen erstellt, z.B. Brandschutzklassifizierung usw. mit entsprechenden Eigenschaftsdatensätzen. Nun die Frage; wie kann ich meine erstellte Vorlage in die Werkzeugpalette verfrachten? Ziehen geht nicht und sonst...also in der Vorlagedatei ist es drin... Bin nun ratlos und hoffe auf Hilfe. Ich habe es mal so geschafft. Habe aus dem Katalog eine Zonenvorlage geholt und die ist irgendwie wohl zufällig richtig definiert. Liegt irgendwo hier die Lösung??? Fragen Fragen Fragen... :-) Danke
Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi Lukas, da man die Zonenvorlagen offensichtlich auch nicht aus dem Stilmanager in die Palette ziehen kann, würde ich das bestehende Werkzeug von der Palette "Bauteile" mit dem Kontextmenü kopieren, an der gewünschten Stelle wieder einfügen und dann darin ebenfalls im Kontextmenü die Eigenschaften festlegen. Zunächst also dort den Speicherort der Vorlage festlegen (dann muss sie auch nicht in die Vorlagendatei) und dann steht bei "Zonenvorlage" auch die gewünschte Vorlage zur Verfügung. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück Einfach und genial! Gerade getestet. Netter Umweg, gegenüber der üblichen Vorgehensweise. Trotzdem empflieht sich ein Eintrag in eine Vorlage, man hat schon so viele Dateien... Jedenfalls danke sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
