Thema: Treppe: Wie stelle ich die Lauflinie ein? (2546 mal gelesen)
mkoll Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 23.05.2007 Adt 2006 Athlon 64 Prozessor 4000+ 2,61 GHz 2048 MBRam
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wie definiert man die Lauflinie 45cm von außen und nicht in der Mitte. Auch wenn ich den Grafikpfad und die Konstruktionslinie verschiebe berechnet mir das Adt die Lauflinie immer mittig und es ist nicht möglich eine platzsparende Treppe zu definieren. mfg mkoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Adt2006 Die Lauflinie läßt sich so bearbeiten wie du beschrieben hast, aber das ADT berechnet mir das Steigungsverhältnis noch immer von der Mitte ausgehend. Und im Prinzio könnte ich die Stiege steiler machen, aber nachdem ich keine genauen Werte habe ... Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
Hallo Mkoll, zeichne Deine Treppe mit der Lauflinie 45cm von aussen. Damit ist die Treppe 90 cm breit. Dann zeichne eine Polylinie in der gewünschten Entfernung von der Aussenkante und bearbeite die Innenkante der Treppe mit RMT, Kante anpassen, projizieren. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
hi Kajomies, im 2. Beitrag redet Michi aber davon, dass er das Steigungsverhältnis ändern will. Vielleicht sollte Michi mal genauer erläutern was genau geschehen soll, bevor wir unsere Glaskugeln zum glühen bringen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für den Tipp Kajomies! Die Gehlinie ist jetzt in Ordnung, auch die Steigung kann man verändern, das einzige Problem welches sich jetzt daraus ergibt ist, dass sich die Verschneidung nicht so einstellen läßt wie ich es mir vorstelle. Denn sobald ich die Innenkante auf die Polylinie projiziere, werden die inneren Ecken anderes (in den Stiegenlauf) ausgebildet. Aber das prinzielle Problem ist behoben. LG mkoll ------------------ LG mkoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
Hallo MKoll, Damit auch die Innenkanten der Stufen an die richtige Stelle kommen, kannst Du ja den Verziehungsstil auf manuell umstellen und dann jede Stufe auf die richtige Stelle verziehen. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kajomies! Das habe ich auch versucht, aber das ADT macht mir nicht gewünschte Ecken in die Innenecken, die ich auch nicht mit dem manuellen Verziehungsstil ausgleichen kann. Was hältst du davon, wenn ich eine Kopie der Treppe auf einen eigenen Layer lege (ZB Treppe 2D), hier die Stiege in den Ursprung zerlege und diesen 2D-Grundriss so anpasse wie ich es brauche. Du musst wissen, ich bin ein blutjunger Anfänger und kannst dir sicher vorstellen, dass ich nicht nur dieses Problem habe . Aber ich werde mit der Zeit schon auf dieses und jenes draufkommen .... mit eurer Hilfe BAba. ------------------ LG mkoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkoll
hallo Mkoll, klar, wenn es schnell gehen soll mach die Treppe in 2D, kannst dann aber keinen Schnitt durch die Treppe legen und die Arbeit beim Schnitt dir vereinfachen. Kenngott hat auch mal eine CD mit Treppen in 2D rausgebracht, die kannst Du ggf auch einsetzen. Die Treppe in den Ursprung zerlegen würde ich aber nicht, eher die Treppe in 2D nachzeichnen, mit eigenem Layer usw. Die Frage ist aber wofür Du diese Treppe benötigst, für den 1:100, reicht die Darstellung der Standarttreppe meiner Meinung nach völlig aus,für den 1:50 ebenfalls und was darüber hinausgeht, also Werkplan einer Treppe mit allen Details, musst du eh anders ran (2D) um zu einem Ergebnis zu gelangen. ansonsten stell deine Treppe mal in den Anhang, mit einem Hinweis wohin die Stufen verzogen werden sollen. mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
