 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung Wandoberflächen (2517 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder das Thema - gibt es in dem ACA 2008 eine Möglichkeit der Wandflächenauswertung? Habe zwar den Zonen/Raummanager, kann die Öffnungen anlegen aber keine Auswertungen formulieren, z.B. Abzug der Öffnungen>2,5m2 von der Wandfläche. Nur mal so... benötigt jeder, der sich mit LV-Erstellung beschäftigen darf. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Möhlenhoff, vielen Dank für die Leiderbestätigung,ich hab es ja geahnt, da baut man (AutoCad, oder Frau) ein Werkzeug und kann es nicht nutzen, also so richtig auswerten... is doch nich schön oder? Wäre sozusagen mal wieder eine Anregung für die Produktverbesserung. Apropo Verbesserung... ich kenne da noch ein Thema TÜREN Rohbau und Ausbauhöhen!! Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 26. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo Thilo, wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du so eine Auswertung wie im Anhang,(spanische Bezeichnungen können vorkommen). Die Auswertung der Wandflächen ist schon lange Teil des ADT und lässt sich am Besten über eine Bauteiltabelle ausführen. Die Tabelle lässt sich noch erweitern und natürlich nach Excel etc. überführen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 27. Mai. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo, und es ging Thilo ja auch um die Berücksichtigung von Öffnungen nach VOB (> bzw. < 2,5 m² usw.). Da helfen auch die Bauteiltabellen so nicht weiter, weil die Öffnungsgrößen nicht einzeln in die Wandtab. integrierbar sind, um in Excel zugeordnet werden zu können. Man könnte separate Tabellen für die Öffnungsflächen anlegen und diese dann in Excel mit den Wandresultaten zusammen bringen. Ausserdem wären dann auch noch die Leibungen zu berücksichtigen. Thema wurde hier im Forum schon diskutiert und war m.E. auch ein ziemlich oben stehender Kundenwunsch bei Umfragen. Der Markt für User mit VOB, WflVO, usw. scheint ADesk aber wohl zu klein zu sein. Das überläßt man Applikationsherstellern. Gruß Dani
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Och das mit der Unmöglichkeit von Wand und Fenster in einer Tabelle mit Zuordnung würde ich so nun auch wieder nicht sagen. Ich habe mal eine Datei angehängt, in der ich (allerdings nur exemplarisch) mal eine Tabelle mit Wänden und zugehörigen Fenstern erstellt habe. Funktioniert so aber erst ab Version 2007, denn davor gab's die Ankereigenschaften noch nicht, so dass man sich dort die Referenz der Wand per VBSkript besorgen müsste. Nur mal so als Idee ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
danke, hatte ich schon wieder vergessen (länger nicht angewendet) – die Möglichkeit der Anker. Die Leibungsflächen dann mithilfe manueller Eigenschaft für den Wert der Tiefe sowie per Formeldefinition den Fenstern zuordnen. Oder per VBA (aber wie ?). Und das ganze dann mal unter Praxisbedingungen testen. Mein 2008er Update liegt im Schrank. Habe aber gelesen, dass sich bei den Verbindungen mit Excel etwas getan haben soll. Kann man sich darunter auch ein automatisches Update nach Veränderung der CAD-Werte vorstellen (z.B. auch bei Raumflächen) ? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hi Dani, da habe ich doch fast die Antwort vergessen. Ich würde die Tiefe als manuelle Eingenschaft verwenden. Prinzipiell ist es zwar auch denkbar per VBScript die Ankerposition des Fensters zu ermitteln um dann daraus unter Berücksichtung der Wandbreite und Fensterrahmenstärke den Wert automatisch zu ermitteln, aber trivial ist das vermutlich nicht (ich habe es allerdings nicht probiert), so dass ich den manuellen Wert bevorzugen würde. Automatisches Update? Du meinst, dass sich eine Exceltabelle automatisch aktualisiert wenn man an Bauteilen etwas ändert? Das geht meines Wissens nicht. Zwar kann man im Tabellen-Bereich mittlerweile eine bidirektionale Verbindung zum Excel erreichen, aber meines Wissens gilt dies nur für die AutoCAD-Tabellen und nicht für die ADT-Tabellen. Weiterhin ist das "Zurückschreiben ins Excel" meines Wissens auch bei den AutoCAD-Tabellen ein Vorgang, der explizit manuell duchzuführen ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
