Thema: layer löschen???? (1257 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005 adt 07 win 2000
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag ich habe ein dwg aus einem anderen cad erhalten und wollte bei diesem plan unsere eigenen layer verwenden. ich habs jedoch nicht vertiggebracht die layer "stütze" und "text 1_100" zu löschen. ich habe im stilmanager die ganze zeichnung bereinigt, den befehl DISPLAYPROPS ausgeführt, um die blöcke zu bereinigen und zum schluss noch den befehl breinigen aus dem menu datei, dienstprogramme (purge). mit der schnellauswahl fand ich in den layern nichts. in einer kopie habe ich alle blöcke gesprengt und fand wieder nichts. ich bin sehr ratlos. wie bring ich diese layer weg??? im anhang die datei. gruss tobismile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Vielleicht "_laydel" aus den Express Tools...? EDIT: Jetzt anscheinend in ACAD integriert. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
OK, ich streiche die Worte ohne grosses Durchwühlen der Blöcke und ergänze einfach nurder Tipp lautet jetzt: wenn Du den Layer einfach nur weg haben willst, einfach Mischen (aus den ExpressTools) mit Layer 0 - und weg. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Das bedeutet also, dass du empfiehlst, dass er die Elemente vom Layer Stütze auf den Layer 0 legt? Na das nenn ich mal einen cadastrophalen Vorschlag. Und den frierst du dann bei Gelegenheit am besten noch? Supi, ich bin begeistert. Wie oft hatten wir das schon, dass ADT einige seiner Objekte auf dem Layer 0 definiert und der Layer 0 ausschließlich zum zeichnen von Blockelementen verwendet werden soll, nie aber zum Zeichnen von so vorhandenbleibender Geometrie? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
@Yvonne: Ne,ne, in der Zeichnung ist ja nichts auf den Layern: Zitat: Original erstellt von tobismile: schnellauswahl fand ich in den layern nichts.
Grrüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
... und jetzt noch mal akademisch die (mir einfallenden) verbleibenden Möglichkeiten: - Objekte im Papierbereich verwenden den Layer, Schnellauswahl wurde im Modellbereich ausgeführt - in Papierbereichs-Ansichtfenstern sind die Layer gefroren - Blöcke wurden zwar zerlegt, aber nicht bereinigt Grüsse, Henning
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
@ dani ja, aber soweit ich weiß ignoriert der Befehl vorhande objekte und entsorgt auch die. Vielleicht kannst du die Zeichnung mal als 2004 posten (ich komm mir wirklich wie ein Neandertaler mit unserer Software vor).
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
So, danke an Mario, der mir die Datei gegeben hat. Eine Überprüfung mit Stellis Tool hat ergeben, dass in dem Layout Sulzer_Plotter die beiden Layer verwendet werden. Der "Planrahmen" ist auf Stütze gezeichnet und es ist ein Text auf dem anderen gesuchten Layer drin. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Wie gesagt, ich arbeite sehr viel mit dem Tool, es ermöglicht in einer Maske Blocklayer, Layer oder Linientypen in den Layouts zu orten und wenn man erst mal weiß wo er steckt, dann kommt man schon dahinter. EDIT: Nur um es nicht so stehen zu lassen: Mindestens seit 2005 kann man leere, in AF gefrorene Layer bereinigen. Früher ging das nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. ich habe sie nun mit "laydel" einfach gelöscht. aber an die layouts habe ich zuerst auch nicht gedacht. hey vielen dank für die mithilfe. gruss tobismile PS: ich glaue immer mehr, dass adt zu den benutzunfreundlichsten cad's gehört. aber vielleicht denke nur ich so. auf jedenfall werde ich mal die studentenversion von vectorworks testen... mal schauen was die so drauf haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Das Problem ist nun aber ehrlich gesagt kein ADT Problem, oder? Das ist reines Acad. Und wie sollten Programmierer das in den Griff bekommen, wenn unsauber gezeichnet wurde (weil Hand aufs Herz: Der Planrahmen gehört sicher nicht auf den Layer Stütze ) Da werden sich auch andere CAD-Programme sehr schwer tun. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja da hast du recht. aber trotzdem finde ich es komisch. so eine einfaches problem und man diskutiert sooooooooooooooo lange, bis man es gelöst hat. ich habe vieleicht 3 stunden an diesem layer herumgebastelt, bis ich es herausgefunden habe! das nervt. aber vielleicht war ich einfach doof. gruss tobismile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
hmm, 2. Antwort von mir beinhaltete die Lösung. Und, wenn wir Mods ein Tool sehr empfehlen, dann nicht, weil wir wollen, dass ihr euch die Platte vollknallt, sondern weil es wirklich gut, einfach zu händeln und vielfältig einsetzbar ist. Ich bin jemand, der auf vorhandene Tools zurückgrifen muss, weil ich nicht lispeln kann. Und ich habe öfters das Problem, dass meine Kollegen mit irgendwelchen Schrottzeichnungen auf mich zukommen, aus denen was nicht weggeht. Also einfach mal testen, wenns nicht gefällt, dann kann mans ja wieder löschen.
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 26. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
>>Und ich habe öfters das Problem, dass meine Kollegen mit irgendwelchen Schrottzeichnungen auf mich zukommen, aus denen was nicht weggeht.<< Ich muss da Yvonne recht geben. Die meisten Zeichnungen, welche wir von anderen CAD-Zeichnern erhalten, stecken voll mit unnötigem Ballast. Ein gutes aber auch gefährliches Tool ist Superpurge von Manusoft. Es wischt im Hard-Modus alles weg, natürlich auch das was gebraucht wird. Bevor ich Fremdzeichnungen bearbeite, erst mal Hausputz ausführen, dann gehts weiter. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Hi habe den Eintrag erst jetzt gesehen. Die Lösung ist so einfach wie gegen einen Baum pinkeln. LAYDEL, oder LAYLÖSCH. Wenn sich einer nicht löschen lässt, dann irgendwas drauf zeichnen und dann löschen. Funktioniert immer und ist sehr hilfreich bei Problemen mit Datenaustausch von anderen Programmen, die hinterlassen oft ein Chaos. Viel Spass damit.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
