Thema: Objektdarstellung einfacher löschen (1286 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle, die's auch brauchen können: Da das Entfernen der Darstellung nach Objekt extrem mühsam ist :Objekt wählen->rechte Maustaste->Objektdarstellung bearbeiten->Objekt überschreiben->Hakerl entfernen - und DAS BEI JEDEM OBJEKT EINZELN - hab ich mir (nach Planerhalt zum Ändern von ~500 solcher Objekte) ein kurzes Prog geschrieben um die Sache zu vereinfachen. (.txt entfernen,Lisp laden mit "_appload" Aufruf mit "Del_DO" - Objekt wählen, vorhandene Darstellungsüberschreibung wird entfernt). (Benützung auf eigene Gefahr) Prog ließe sich natürlich auch auf ssget aufbauen (für mehrerer gewählte Objekte gleichzeitig) und in verschiedene Richtungen ausbauen - bin aber derzeit noch auf der Suche nach einer anderen Lösung - vielleicht ist ja wieder mal ein Miraculix unter euch! @Lisp-Spezis: Bin leider über ActiveX nicht an die Objektüberschreibung herangekommen.Komme zwar über vla-GetInterfaceObject-> "AecX.AecArchBaseDocument.4.5"(für ADT2005), vlax-get-Property-> "DisplayRepresentations", item -> (z.B.)"AecDbDispPropsWallPlan" an die Darstellungselemente, hab aber die eigentliche Überschreibung nicht gefunden...) Würde die Sache erheblich vereinfachen, wenn ich wüsste, wo die zu finden ist (In den direkten Objekteigenschaften fand ich sie leider auch nicht (vlax-ename->...)! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..Achtung! (Bin grad draufgekommen): zur Zeit funktioniert das Prog nur bei der Objekt-Überschreibung für EINE Darstellungskonfiguration (zb. Plan 1-100)! Wenn Überschreibungen für mehrere Konfigurationen aktiviert sind wird nur EINE entfernt (eventuell die Falsche..)! Werd versuchen, dies demnächst zu korrigieren. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hi Claudio, nette und in div. Fällen sicher auch hilfreiche Idee. Leider ist es schon zu spät am Abend um noch ernsthaft in das Thema einzusteigen (und ich befürchte, dass mir in den nächsten Tagen auch die Zeit dazu fehlen wird ), aber ich würde, sofern du es noch nicht entdeckt hast, auf jeden Fall einen Blick in C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2005\Sample\VB.NET\AecDisplayOverrides\AecDisplayOverrides.vb empfehlen. Ist zwar Dotnet, aber dort sollte man sich das ein oder andere in Sachen Objektüberschreibung (und ggf. deren Nutzung über Active-X) rausgucken können (denke ich). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..Zwischenstand.. Hier nun mal die Variante des Programms mit ActiveX zum testen. Funktioniert besser als der Vorgänger, allerdings bleibt im ACA2008 eine Referenzierung aktiv und erzeugt beim ACA2008-Ausstieg die (Zwar harmlose aber lästige) Fehlermeldung: "Internal Error: Attempt to access AecBaseServices after shutdown!" Habe schon alle mir bekannten Möglichkeiten gecheckt (vlax-release...) allerdings nur festgestellt, dass das Problem einzig durch die Zeile34 ('DeleteOverride - Anweisung) verursacht wird. Werde jetzt wahrscheinlich die alte Version umstricken, oder es findet sich jemand (wieder mal Torsten?..) der eine Lösung weiss. Bekannt dürfte das Problem ja sein: http://en.allexperts.com/q/AutoCAD-1029/AutoCAD-2006-AecBaseServices-Error.htm @Torsten: 1)Dank nochmal für den Tip 2)Die Ursache würde mich wirklich interessieren (für künftiges) - vielleicht kannst Du mal einen Blick draufwerfen (wenn Du wieder mehr Zeit hast)-denn die bessere Lösung wär's natürlich. 3)zumindest ist eine Variante für das Versionsunabhängige Laden der "AecX.AecArchBaseDocument" herausgekommen ->(defun AECDOC_SUB().. damit das zeilenlange (cond ((= .. entfällt. Gruß Claudio
