Thema: Fehler in der Mengenermittlung Wand (1649 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 20. Mai. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade eine Fehler in der Mengenermittlung Wand bei meinen Zeichnungen festgestellt. Folgend Angaben werden von ADT bereitgestellt: rechte Seitenfläche, linke Seitenfläche, Länge, Wandhöhe Die Unterschiede rechte und linke Seitenfläech ist klar, kommt aus den Wandverschneidungen. Aber wieso ist das Produkt aus Wandlänge und Wandhöhe nur halb so groß (wäre eigentlich die korrekte Wandfläche) wie eine der beiden Seitenflächen (wird also anscheinend doppelt gerechnet)? Best Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 20. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, ich weiß zwar nicht genau warum, aber das Problem wird verursacht, weil die Komponenten nicht genau aneinander liegen. Wenn man den Kantenversatz der 4. und 5. Schicht auf 7.5 und 8.75 ändert stimmen die Werte wieder... Vermutlich wird durch die Lücke die Fläche beider Komponenten angerechnet, wodurch sich auch der doppelte Wert erklären würde. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
