Thema: Layer (2668 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 20. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite seit Kurzem mit Architecture2008. Da gibt es eine Neuerung deren Nutzen und Sinn mir nicht klar wird. Es meldet sich zwischendurch immer ein sehr aufmerksames, tief im Programm beheimatetes Wesen, und behauptet; nicht abgestimmte Layer. Nun wusste und weis ich nicht was ich damit anfangen soll und habe das erst mal ignoriert. Das hat mein im Programm versteckt agierendes Wesen wohl ziemlich geärgert und beschlossen mich um so mehr zurück zu ärgern. Seine Stunde war gekommen als ich im PN die Pläne ins Layout schieben wollte. Da hat mir dieses unfreundliche Geschöpf penetrant erzählt, "Nicht abgestimmte neue Layer". Ja und dann war nichts mit Pläne in`s Layout schieben. Bevor ich mich entschließe, diesem bösartigen Geschöpf mittels Hammer, Schraubenzieher, Kneifzange und ähnlich brachialer Hilfsmittel den Garaus zu machen, frage ich doch mal hier nach, ob es eine weniger gewalttätige Möglichkeit gibt? Meine besten Grüße an alle Forums Mitglieder! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ich weiß nicht ob es eine globale abschalt Methode gibt, aber im aktuellen Plan kannst du es abschalten indem du da unten rechts, wo die Meldung auftaucht mit rechtsklick draufgehst und den Haken da reinsetzt um die Meldungen abzuschalten. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für den Tipp. Es hat mein Problem gelöst.Dummerweise bin ich nicht auf die Idee verfallen die rechte Maustaste einzusetzen. Jetzt weis ich endlich wie ich die Layer abstimmen kann. Noch einen angenehmen Sonntag! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Alternativ dazu (aber auch nicht einfacher) kann man auch im Layermanager die neue Schaltfläche unten links benutzen. Nutzt man einen der beiden Wege in der Vorlagendatei dann herrscht auch in den neuen Zeichnungen in Zukunft Ruhe. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
