Thema: Darstellung von Fenster-Türlaibungen in Ansichten (2332 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Fensterlaibungsstil erstellt, der im Grundriss eine Dämmung von 4cm in den Laibungen darstellt, also 4cm vor den Fensterrahmen läuft. In der Ansicht wird aber nur die Laibung ohne diese 4cm dargestellt, also die wahre Fensterbreite bzw. höhe. Wie kann ich es erreichen, dass die wirkliche Breite des Fensters, also incl. der 4cm in den Ansichten erscheint, so wie es ja wirklich aussieht. Für Hilfe wäre ich dankbar. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen! In den Darstellungseigenschaften der Wand muss für die Darstellung "Modell" die Darstellungskomponente "3D-Aussenkanten komplett" aktiviert sein. Wenn Du dann beim Erstellen der Ansicht den Darstellungssatz "Modell" wählst, kommst Du zu gewünschten Ergebnis (Siehe Bild). Gruß Claudio
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen! 1)Wird vielleicht die Wandstildarstellung von der Objektdarstellung überschrieben (Befehl:ObjectDisplay)? 2)Nach der Darstellungsänderung der Wand muß natürlich die Ansicht aktualisiert werden (Befehl:_2dSectionResultRefresh)-sonst "tut sich nichts"! 3)Falls Du obiges nicht ohnehin schon probiert hast - stell mal so eine Wand+Fenster als Zeichnung hier rein, dann kann man die Ursache feststellen. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio, ich habe diese Dinge alle ausprobiert,aber die Laibungen werden nicht dargestellt. Merkwürdig ist auch, dass z.B bei einer Änderung der Position der Tür-fensterkombi durch "Eigenschaften Anker", in der ISO-Ansicht ( also Modell ) die Wände auf einmal verschwinden. Desgleichen passiert, wenn ich im Laibungsstil den Wandabschlussstil auf Sturz und Brüstung mit meinem erstellten Profil ergänze. Ich glaube hier ist etwas schiefgelaufen. Bei einer älteren Zeichnung, wo ich auch Anschläge konstruiert habe, wird es ausser bei der Brüstung so dargestellt, wie du es beschriebn hast. Ich werde mal da weitertüfteln und evtl ein neues Profil bauen. Vielleicht liegt es da. Danke. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio, ich habe viel experimentiert und komme zu keinem vernünftigen Ergebniss. Ich habe eine neue Zeichnung erstellt mit den gleichen Wandabschluss- bzw Laibungsstilen. Da wird im Modell die Laibung korrekt dargestellt. In meiner aktuellen Zeichnung gelingt mir das nicht oder nur ab und zu per Zufall, wobei ich nicht weiss, wie das zustande kommt. Kann es sein, das Fenster nicht korrekt eingesetzt sind oder das Wände irgentwie schief oder defekt sind. Ich habe oft versucht die Abschlüsse neu zu erstellen, aber kein Erfolg. Merkwürdig ist, dass Wände teilweise im MOdell nicht dargestellt werden, wenn ich den bestimmten Laibungstil wähle. Bei Standard werden die Wände sauber dargestellt. Daher vermute ich, dass es an der erstellten Laibung liegt. Hast du da Ideen. Muss auf bestimmte Dinge achten beim Erstellen der Polylinien? Z.B gegen Uhrzeigersinn etc.? Nun, wie gesagt in einer Testzeichnung klappt alles wie es soll. Hast du evtl. noch eine Idee, wo man ansetzen könnte. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
erstellt am: 29. Mai. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo, einige deiner Wände im Grundriss sind im Modellfenster nicht sichtbar (z.B. Wand mit Terr.-Tür). Wenn ich eine FTK aus dem Grundriss lösche, so verschwindet die Wand in der Modellansicht, ebenso, wenn ich Fenster bzw. FTK in eine Wand einfüge, ebenso, wenn ich einer deiner Wände mit FTK kopiere. Wenn ich die FTK dann lösche, erscheint die Wand. Einstellungen im Dialog Schnittebene der Darstell.-Verwaltung stehen alle auf 0 – Umstellung ändert aber nichts. Eine Bearbeitung des Leibungsabschlusses ist nicht möglich. ADT-Schlüsselstil nicht vorhanden. Wurde auf einer vernünftigen Vorlage gezeichnet ? Ob sich dies auch auf die Darstell. der FTK auswirkt ? Kommt mir zunächst mal rätselhaft verkorkst vor. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich Bohrlochkontrolleinrichtungen (m/w/d) |
- Konstruktion von Komponenten und Baugruppen im Bereich Bohrlochkontrolle (Well Control Equipment) für Tiefbohranlagen
- Konstruktion von Sonderaggregaten für Bohrlochkontrolleinrichtungen (Schließanlagen)
- Überprüfung der Konstruktionen auf Konformität anhand einschlägiger Normen im Bereich Well Control (API, ASME)
- Koordination von Arbeitspaketen zur Einhaltung von Projektzeitplänen
- Enge Abstimmung der techn....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sagte ja, dass da etwas schief gelaufen sein muss. Eine Erklärung habe ich auch nicht. Die Testzeichnung, in der ich diesen Laibungsstil ausprobiert habe, hat diesselbe Vorlage. Daran kann es also nicht liegen. Trotzdem danke gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
