  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pixel-Grafiken einfügen und Plotten
Autor Thema:  Pixel-Grafiken einfügen und Plotten (903 mal gelesen)
cad-rentner
Dipl.-Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cad-rentner an!   Senden Sie eine Private Message an cad-rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-rentner
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte einen DIN A0-Plan plotten lassen mit eingefügten Pixel-Bildern = jpg-Dateien. Wie muss ich vorgehen, um daraus einen Plot-File zu erstellen und per email meinem Plotservice übermittle?
Grüße und schönen Feiertag.
Cad-Rentner
cad-rentner
Dipl.-Architekt
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch mit ADT 3.0
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 17. Mai. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-rentner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-rentner!
Normalerweise kann jeder Plotservice HPGL2-Dateien (= .plt) verwenden, allerdings ist eine Anfrage nach dem dort verwendeten Plotter-Modell und eine Installation des entsprechenden Plottertreibers zu empfehlen.
Bei der Installation des Plottertreibers unter "Anschlüsse" -> "Ausgabe in Datei umleiten" wählen.
Den Befehl:_plot gab es auch schon in der Version 3.0 (Hierzu falls nötig bitte das Handbuch (od.Hilfe = F1 Taste) bemühen.
Nun mit dem Befehl:_plot den Plottbereich wählen(Falls Du aus dem Modellbereich heraus plotten möchtest) , den entsprechenden Plotter auswählen,PapierFormat wählen,Masstab,..-> dann OK
Es wird (wenn beim Drucker "Ausgabe in Datei umleiten" eingestellt ist) eine .plt Datei erstellt , die kannst Du dann noch zippen und dem Plotservice mailen.
Ich würde Dir allerdings raten, beim ersten Versuch einen möglichst kleinen Plan (A3) zu schicken um alles mal zu üben, denn sonst wird das Üben ziemlich teuer!
Gruß Claudio
cad-rentner
Dipl.-Architekt
erstellt am: 17. Mai. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
bin schon mal total happy, dass du geantwortet hast. Befinde mich z.Zt. auf Miniurlaub bis Sonntag Abend. Melde mich dann wieder.
Robert
