| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: grundriss- und höhenkoten skalieren??? (2739 mal gelesen)
kadetti Mitglied Yacht Design / Architektur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2005 WXP Pro, 2*xeon 2,6 ghz / 2,5GB Quadro FX500
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, habe eine ADT vorlagendatei erstellt in 1:1 und zeichnungseinheit "mm". sämtliche layer sind angepasst und objekte (z.b. wände) erweitert und angepasst. zum schluss fehlen mir jetzt "nur" noch die koten. problem: füge ich in meine vorlage eine kote ein, wird diese wesentlich zu klein angezeigt. eine skalierung des blocks in der jeweiligen stil-dwg bringt keinen unterschied. beim einfügen in die zeichnung ist die kote immer noch zu klein. evtl. ein problem: die stil-datei wird immer mit zeichnungseinheit "m" abgebildet!!! vorlage ist aber zeichnungseinheit "mm"....irgendwas korospondiert hier nicht. wer kann mir hier helfen? gruss heiko ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Allplan 2006.03a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
Hi Heiko, ich tippe in erster Linie mal, dass die "Plotgröße von Beschriftungen" aus dem Register Maßstab vom "Zeichnung einrichten" noch dazwischenfunkt... Auf welchen Wert steht den der Skalierfaktor des MV-Blocks und wie stehen Darstellungskonfiguration und Skalierung (bzw. im 2008er Beschriftungs-Maßstab)? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi torsten, hab vor deiner antwort weiter gebastelt. wenn ich die zeichnungseinheiten der stil-dwg, z.b. "Grundrißkote(1).dwg", von "meter" auf zentimeter" umstelle, dann passt die grösse beim einfügen in meine millimeter-vorlage. aber ob das der richtige weg ist... die plottgrösse der schrift kann ich verstellen wie ich will.....ändert sich nichts. der skalierfaktor der blöcke ist 1. "und wie stehen Darstellungskonfiguration und Skalierung" musst du mir bitte nochmal näher erklären ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Allplan 2006.03a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
Hi Heiko, beim ADT gibt es zwischen Befehlszeile und Zeichenbereich eine Statusleiste (so man sie denn nicht ausgeschaltet hat), in der zwei Listen für Darstellungskonfiguration und Skalierung stecken. Da würde mich interessieren wie diese stehen. Noch einfacher wird es aber vermutlich, wenn du mal deine Vorlage nimmst, eine Höhenkote einfügst und diese dann hier (gezippt, ohne Umlaute) rauflädst, denn dann können wir einfach nachgucken was nicht stimmt. Ich habe es im ADT 2007 mal gerade mit der mitgelieferten mm-Vorlage probiert und dort sehen die Höhenkoten "normal" aus. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach so, ich wieder. wer lesen kann ist klar im vorteil..... steht auf 1:1 und die darstellung 1:100. wenn ich umschalte auf 1:50 ändert sich auch wie gewohnt die darstellungsgrösse der koten. als anhang die adt.zip ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007 SP1, Allplan 2006.03a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
Für mich sieht das eigentlich recht gesund aus. Allerdings weiss ich noch nicht so recht, was ich mit den im Plan vorhandenen Höhenkoten anfangen soll. Wie auch immer, was hier passiert ist folgendes: Im "Zeichnung einrichten" steht als "Plotgröße von Beschriftungen" eine 2.5. Die Skalierung steht auf 1:1, so dass die Höhenkoten so klein eingefügt werden, dass sie bei einem Ausdruck im Maßstab 1:1 eine Texthöhe von 2.5 Millimeter hätten. Das läßt sich auf einem Layout mit einem Ansichtsfenster in 1:1 auch überprüfen. Dummerweise ist das aber so klein, dass man sie im Modellbereich fast gar nicht sieht (nämlich auch mit einer Textgröße von 2.5 Millimeter). Somit stellt sich mir zunächst die Frage nach dem Sinn der Einstellung der Skalierung auf 1:1, denn dies macht eigentlich nur Sinn, wenn man auch plant die Dinge nachher 1:1 zu Papier zu bringen und das würde ich hier eher anzweifeln wollen ... Stell doch mal die Skalierung auf 1:100, dann werden die Höhenkoten so skaliert eingefügt, dass sie bei 1:100 eine gedruckte Texthöhe von 2.5 Millimeter haben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
