Thema: beidseitige wärmedämmung an mauervorlage (3068 mal gelesen)
noxi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxi
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxi
Hallo und herzlich willkommen, ich behelfe mir in diesen Fällen mit einem Stück Wand das nur aus Wärmedämmung besteht.... Aber auch Lothars Tipp ist goldrichtig (neuer Wandstil mit beids.Dämmung) wenn sowas öfters vorkommt. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxi
Vorstehende Wand am Schnittpunkt mit der anderen Aussenwand aufbrechen. Das Teilstück dass die beidseitige Wärmedämmung braucht markieren. Im Kontextmenü Wandstil kopieren und Zuweisen. Der neue Stil bekommt die zusätzliche Komponente für die Wärmedämmung. Der Wandabschluss wird mit Polylinien nachgearbeitet. Die Polylinien müssen jeweils Anfang und Ende einer Wandschicht (hier die beiden Wärmedämmungen) miteinander verbinden. Dort wo keine Linie sichtbar sein soll wird die Polylinie mit einer Strichstärke ungleich 0 gezeichnet. Wand markieren, Kontextmenü Wandabschlüsse, Automatisch berechnen. Die Polylinien besser vom Befehl löschen lassen. mfg Dea [Diese Nachricht wurde von Dea am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxi
Hallo Petra, Du hast ganz recht die Verschneidungen tun bei der Q+D Variante nicht, hat mich bislang nicht sonderlich gestört @DEA: gute Beschreibung ! Ich hab nur ein Problem den Abschluss wirklich ohne Zwischenlinie hinzubekommen. Hab' ich was übersehen ?
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxi
Hallo, Nacharbeiten mit PL muß nicht sein. Über Kontextmenü kann man die Wandabschlüsse auch direkt bearbeiten, und anschließend im Bearbeitenmodus nach Wahl des abgefragten Punktes überflüssige Linien über Kontextmenü per "Kanten ausblenden" verschwinden lassen. Gruß Dani
noxi Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute hatte ich dann endlich mal Zeit alles auszuprobieren. Da ich neu mit ADT2007 arbeite hat das auch ein bisschen länger gedauert, aber es hat funktioniert so wie DEA beschrieben hat. 1000 Dank ------------------ So long, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
