Thema: tür- / fensterachsen (2203 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe ein problem mit dem einfügen von meinen selbstgebauten tür- und fensterachsen. erstellt habe ich sie als bauteilbeschriftung was soweit geklappt hat. nur beim einfügen happert es bei einem rechner. auf beiden läuft adt2006 mit sp1. bei dem einen passt die ausrichtung beim anderen ist sie um 90° verdreht (siehe anhang). was ich herausgefunden habe ist, das es rechnerabhängig ist. die gleiche zeichnung funktioniert beim einen, beim anderen nicht. gibt es dafür irgendeine variable oder so? danke im voraus ernst
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo! Den Ärger kenn ich. Die Ursache konnten wir leider auch nicht erkennen. Wenn jemand eine rationellere Methode als nachträglich die Anker zu ändern kennt wäre ich auch sehr dankbar. mfg Dea [Diese Nachricht wurde von Dea am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
cap_picard Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bettina, gezeichnet ist die achse so wie im rechten bild. würde ich die achse jetzt um 90° gegen den uhrzeigersinn gedreht zeichnen, passt sie zwar für rechts, dafür stimmt sie links nicht mehr. irgendwie ist das alles sehr komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo, man kann beim Erstellen der Beschriftung festlegen, ob sie am Bauteil ausgerichtet werden soll. Später ist dies noch möglich, wenn man in der Palette auf Eigenschaften dieses Werkzeugs geht und im Menü die Option „zum Objekt drehen“ auf ja stellt. Updaten läßt sich die Drehen damit aber m.E. nicht. D.h. vorh. Stempel müßten manuell gedreht werden: alle auswählen und z.B. in Eigensch.-Palette über Anker-Drehung. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dani, in meiner befehlsfolge der bauteilbeschriftung steht folgendes: _AecAnnoScheduleTagAdd "AEC_Eigenschaften.dwg" _SYMBOL "AEC_Fensterachse_rechts" _LEADER _None _DIMSTYLE Current _CONSTRAIN _Yes _ROTATION _Object ich bin davon ausgegeangen das mit dem befehl "_ROTATION _Object" die achse am objekt ausgerichtet wird. bei einem rechner funktioniert es auch wunderbar, nur am anderen eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Vielleicht greift das Werkzeug auf eine Vorlagen-Datei des Rechners zu, welches auf einem gedrehten Stil beruht. Zu prüfen über die Eigenschaften des Werkzeugs. Mußt du die alten Beschriftungen (sieht nach Symbol-Assistent aus) weiter verwenden (Änderungsaufwand, ...) ? Oder geht’s nicht auch mit einem neuen Bauteilstempel, der ja ab Version 2006 recht schnell und einfach herstellbar ist (Menü Format) ?
