| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenberechnung Außenanlagen (1982 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne in einem Außenplan die Entwässerungsflächen (durch geschlossene Polygone erzeugt) darstellen lassen, und mit einem Flächenstempel versehen. Prinzipiell müsste das doch mit der Funktion Raum aus Liniengrafik erzeugen möglich sein, und anschließend den Raum beschriften. Gesagt, getan, das Ergenis ist erstmal ernüchternd. Die Flächen werden markiert, aber die Schraffur ist viel zu dicht (ist ja auch für 1:50 oder 1:100 erzeugt, mein Plan wird aber 1:500 werden. Wo kann ich das anpassen? Der Raumstempel wird erzeugt, hat aber viel zu viele Informationen (Temperatur/Leistung usw). Ich benötige aber nur Name und Fläche, wo muss ich da schrauben? Habe über das Eiegnschaftenfenster eine Anpassung versucht, bin da ber irgendwie steckengeblieben. Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schäm, Dieses tolle tutorial hatte ich tatsächlich schon entdeckt, aber etwas mutlos wieder aufgegeben, weil ich nicht alles neu erstellen wollte. Meine Frage war wohl etwas ungenau. Ist es möglich, die vorhandenen Stempel bzw. Beschriftungen anzupassen, da ich vermute, dies ginge schneller. Wie kann ich denn die automatische Flächenschraffierung an den Maßstab anpassen? Trotzdem schon mal danke Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
