Thema: linien im layout von schraffur überlagert (4044 mal gelesen)
matazim1 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.11.2005 ADT 2006
erstellt am: 10. Mai. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab mal wieder ein problem. ich hab hier 1 kubisches element, welches ich mit einer schraffur belegt habe (solid). wenn ich dieses element im layout anschaue, dann scheinen die linen unter der schraffur zu liegen. ich habe schon die schraffur in der zeichenreihenfolge nach ganz unten gesetzt. trotzdem sieht man sie im layout nicht...auch nicht im ausdruck. was mache ich falsch? das witzige ist, dass nicht alle linien verdeckt werden...einige sieht man noch. kann mir bitte jemand helfen? bin grad am durchdrehen... edit: noch ne frage....wie kann ich einstellen, dass im modellbereich die linienstärken nicht dargestellt werden? [Diese Nachricht wurde von matazim1 am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Hi, wenn du dein kubisches Element anklickst und in die Eigenschaften schaust, was steht da? Welcher Objekttyp ist es? Die Linien liegen scheinbar unten drunter, oder gibt es vielleicht Hilfslinien zum Schraffieren in Schraffurfarbe, die auf den anderen Linien liegen? Hast du mal versucht die Umrandungslinien deines kubischen Elements nach oben zu legen? Im Modellbereich gibt es in der untersten Leiste deines ADT den Button LST (Linienstärke). Der dürfte im Moment gedrückt sein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es handelt sich um die ansicht....da ich aus dem 3d modell eine 2d ansicht erstellt habe, sind das alles nur einzelne linien es gibt keine hilfslinien für die schraffur und die linien vom objekt hab ich auch schon hochgesetzt und die schraffur nach unten...hat gestern nichts gebracht. so....habs grad nochmal probiert...also ausgedruckt sind die linien jetzt da allerdings wird es im layout noch immer verdeckt dargestellt an was liegt es, dass der layoutbereich nicht richtig dargestellt wird? das problem hatte ich schon öfters.... und danke auf den hinweis auf den lst-button (ich idiot
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Tja, eine 2D Ansicht als kubisches Element zu definieren... nicht schlecht. Ich habe auch öfters das Problem, dass im Layout was nicht richitg ist, und im Druck passt es dann... man gewöhnt sich daran, woran es liegt... keine Ahnung. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Tja, eine 2D Ansicht als kubisches Element zu definieren... nicht schlecht.
hihi...ich war schon ziemlich müde und genervt, als ich das geschrieben habe...und ausserdem ist es ja im 3dmodell ein kubisches element *mich rechtfertige* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
| Duales Studium Ingenieurwesen Gebäudetechnik (m/w/d) | SBH | Schulbau Hamburg ist ein Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Verbund mit der GMH I Gebäudemanagement Hamburg koordinieren wir als zentraler Dienstleister den Neubau, die Sanierung, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der rund 400 Hamburger Schulen. Wir schaffen fortschrittliche Lernräume, senken den CO2-Ausstoß von Schulgebäuden und bauen für Generationen von Kindern und Jugendlichen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte jetzt keinen neuen thread eröffnen...hoffe, trotzdem, dass hier jemand reinschaut und zwar folgendes: es passiert in unregelmässigen abständen, dass ein befehl mittendrin abbricht. also z.b. ich wähle den befehl stutzen, wähle die kanten aus, will mit rechtsklick bestätigen, aber danach bricht der befehl ab....ohne jeglichen hinweis....das passiert dann ein paar mal hintereindander....dann funktionierts wieder. kennt das vielleicht jemand? liegts am programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
