Thema: alles auf Layer 0 (1452 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab bei einer Zeichnun gemerkt, daß alle architektonischen Objekte (Wände, Türen, fenster) auf layer 0 liegen, normalerweise (und bei mir) werden die doch automatisch auf jeweils eigene layer gelegt. An welchen Knopf bin ich da denn aus Versehen rangekommen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool! Layermanager->"Layer-Schlüsselstil" überschreiben (3.Button oben links)->Alle Überschreibungen aktivieren -anklicken(links unten) Layer-Schlüsselstil muß natürlich auch angegeben sein. Zeichnung einrichten->Layer->Layerstandards/Schlüsseldatei ->vielleicht ist hier die Pfadangabe falsch. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Schau mal nach ob du in der Layerverwaltung den Layer "0" als Standardlayer ausgewählt hast. Ich habe dir anbei ein Bild gehängt. Mein Vorposter hatte es etwas dürftig beschrieben. (: ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zusammen, das problem war tatsächlich, daß er die Datei nicht gefunden hat. Liegt wohl wie einiges an der etwas laxen Einbindung von MEP in Architecture. Aber: welche Datei ist die richtige, habe einmal AecbLayerStd.dwg in verschiedenen Ausführungen und einmal AecLayerStd.dwg zur Auswahl. Und dann wiederrum gibt es in jeder Datei mehrere Schlüsselstile, siehe Pix. welcher ist denn jetzt der Richtige, und was kann ich mit den vielen Anderen machen? Alles so schön bunt hier Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Also, nur mal so als Beispiel... Wir haben in unserer Büro.dwt (auf die wir an dieser Stelle zugreifen) einen Layerschlüsselstil (bürolayerschlüsselstil) und dieser wird verwedet. Die Restlichen sind in unserer dwt rausgeflogen. Damit umgehe ich zum einen, dass ich die Orginal-ADT Dateien verändere, und zum anderen bin ich mir mit der Auswahl sehr sicher. Welcher der richtige ist weiß ich nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
