Thema: Bemassung schieben/kopieren (844 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in ADT2007 habe ich hier einen Rechner, auf dem ich die ADT-Vermassung nur senkrecht zur Vermassungsrichtung schieben und kopieren kann. Aud den anderen Arbeitsplätzen ist das freie schieben kein Problem (gleiche Vermassung/gleiche Datei). Gibts hier eine Einstellung, die das regelt? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Ja alle 2007, und just auf dem fehlerhaften Rechner keine Servicepack, danke für den Tip, werde das sobald als möglich aufspielen! Wieder einer aus der Rubrick: Hätte man auch selbst drauf kommen können ! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo Torsten, nein es ist immer die gleiche Datei mit einer manuellen Vermassung, ich probiers mal mit dem Sewrvicepack, danke! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Zitat: Original erstellt von charlieBV: @ Torstendeine GK ist kaputt Wie soll eine Bemaßung auf 2 Rechnern unterschiedlich sein?
Die war nicht kaputt, es war ein Ablesefehler Das mit der gleichen Datei hatte ich überlesen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
