Thema: Verschiedene Schriftstärken in verschiedenen Zeichnungen! (1986 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Ich habe mehrere Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte,...) Ich will natürlich überall die selben Schriftarten und stärken und so weiter, desshalb kann es schon vorkommen das ich einige schriften hin und her kopiere! Mein Problem ist nur, dass ich jetzt in einer Zeichnung eine dickere Schrift habe als in den anderen Zeichnungen! Wenn ich die dünne Schrift nehme und in die andere Zeichnung kopiere übernimmt diese die Eigenschaften der Zeichnung und wird auch dick! Kann mir wär sagen wie ich das umstellen kann?? 2) Wenn ich unter Dokument - Bauteillisten - Datenformatstile - etwas bearbeite und dann auf OK gehe kommt da immer ein Fenster, "Objekte versionieren" - Wandstile, Dachelemente, Fenster, Tür,.... unten kann man dann wählen zwischen Version anwenden, keine Version anwenden, Abbrechen, Hilfe - in der Hilfe wird mir zwar erklärt was ich alles machen kann aber nicht wie ich dieses Fenster verschwinden lassen kann damit es nicht mehr auftaucht!?? Würde sehr Dankbar sein wenn mir jemand helfen könnte! GLG und vielen Dank im Vorraus Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi Julia, du hast in den Zeichnungen unterschiedliche Textstile und Formatierungen. Auch die Z-Höhe ist unterschiedlich. Dies kann Ursache des Problems mit TT-Fonts sein... Ich hatte das Problemm innerhalb einer Zeichnung. Hab es damals nur über Kopieren des richtig dargestellten Textes hinbekommen. EDIT: Hab's gerade mit "meinem Textstil" versucht. Ging auch nicht. Dh. eine Datei in die andere kopieren. Mehr weiß ich nicht... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das funktioniert ja nicht! Wenn ich die dünne Schrift in die andere Zeichnung kopiere wird sie dick, wenn ich die dicke in die dünne kopiere, dann bleibt sie einfach so wie sie ist! Wie kann ich diese Sachen ändern Z-achse, Formatierung, Textstile, denn da wo ich gesucht habe ist alles dasselbe!! Vielen Dank Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi, du kannst mit der Schnellauswahl mal alle Texte und MTexte suchen und dann die Position Z über die Eigenschaften auf 0 setzen. Und hier findest du links zu einem Tool, das vielleicht im Mtext vorhandene Formatierungen entfernt. (Also, der MText ist im Stil Romans geschrieben, dieser ist auch hinterlegt, dargestellt wird aber Arial (z.b.)) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
