 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Bauteilstempel Bemaßung hochgestellt (4331 mal gelesen)
heliotop Mitglied Architekt
 Beiträge: 18 Registriert: 19.10.2006 Architecture 2012 Maxdesign 2010
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich plagen die Bauteilstempel in ADT2006. Ich habe zwar herausgefunden, wie ich die aktuelle Brüstungshöhe und die Türmaße per Bauteilstempel beschrifte, jedoch ist die dritte gerundete Stelle, die Architekturhochzahl 5 eben NICHT hochgestellt. Gibts denn da keine Möglichkeit? Die Bemaßung kann das doch auch, wunder! Danke für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heliotop
Hi heliotop, der schnelle Weg ist der Befehl WindowLabelAdd bzw. DoorLabelAdd (und für die nächste Frage antworte ich schon mal prohylaktisch mit Optionen->AEC-Bemassung ) und der lange wäre dann sich einen eigenen Stempel zu erzeugen, der einen eigenen Eigenschaftssatz erzeugt, wo aus automatischen Eigenschaftsdefinitionen, Formeln und ggf. ein bisschen VBScript der erforderliche Wert zusammengestöpselt wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke torsten, aber: windowlabeladd erzeugt zwar z. b. die brüstungshöhe, stellt aber die mm nicht hoch. obwohl in optionen aec-bemaßung mm hochstellen angekreuzt ist, warum denn nur will das nicht! hmm, der lange weg erscheint mir doch etwas mühsam. schon erstaunlich, dass mann sich beim "marktführer für architektur cad anwendungen" mit so was banalem wie der brüstungshöhe rumschlagen muss. danke und grüße karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heliotop
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ja. Danke Torsten. Bei deiner DWG funktioniert es. Du hast aber auch andere Attribute. Bei mir sind es, zB. beim Türbemassungsstempel, TÜSTIL:BREITE und TÜRSTIL:HÖHE, beim Fenster BRÜSTUNGSHÖHE. Was ich nicht verstehe ist das bei dir "hochgestellte" Attribut SILLHEIGHT:MM. Ich schätze das ist für die hochgestellte Zahl zuständig. Ich weiss aber nicht, wie ich solch ein Attribut zu meinen Eigenschaftssätzen erstelle? Grüße Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heliotop
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... bei Bauteilstempel kommen bei mir nur zwei Themen: Höhenkoten und Beschriftung eines Projekts aber nichts von Hinzu.... Unter dem Suchbegriff Hinzufügen von Attributen erhalte ich eine Angabe zu einem vordefinierten Attribut ELEVATION:MM. Wie definiere ich aber ein eine entsprechendes Attribut für meine Eigenschaftsdefinition mit der Hochzahl (und diese dann auch auf eine Stelle gerundet)? merci Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
