Thema: Autocad Architecture und chbh (2797 mal gelesen)
Markus T. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2004
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon seit eingigen Versionen läuft die beliebte Lisp-Routine "CHBH" für das nachträgliche hochstellen der Bemaßungszahl von assoziativer Bemaßung (keine AEC-Bemaßung) nur unter Autocad, nicht aber unter ADT. Das war auch bisher kein größeres Problem, den für 2D-Zeichnungen konnte nach wie vor Autocad gestartet werden und die Lisp-Routine lief dann einwandfrei (ab Version 2007 allerdings mit einem Punkt unter der Hochzahl) Nun ist es ja seit Autocad Architecture 2008 nicht mehr möglich Autocad separat zu starten (oder vieleicht doch?). Trotzdem muß ich natürlich auch mal ältere Zeichnungen öffnen und ändern, beim starten der Lisp-Routine, erscheint in der Befehlszeile "Beenden/Verlassen abbrechen", ausgeführt wurde der Lisp-Befehl allerdings nicht. Wie bekomme ich denn jetzt das "CHBH" unter Architecture 2008 wieder zum laufen, oder wie ist es sonst noch möglich einigermaßen komfortabel bei assoziativer Bemaßung eine Architektur-Bemassung zur erstellen. Viele Grüße Markus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus T.
Hi, ohne es zu haben. Geh mal in die Optionen und schaue unter Profile, ob es da Autocad gibt. (Exportiere aber vor dem Umstellen dein Profil)! Vielleicht kommst du so ins Autocad. Was ich aber auch bei deinem Vorredner von vor einer Stunde nicht verstehe, warum man nicht die AEC-Bemaßung nutzt. Aber vielleicht erklärt es mir mal jemand und macht mich intelligent... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus T.
Hi, Zitat: Original erstellt von Markus T.: Nun ist es ja seit Autocad Architecture 2008 nicht mehr möglich Autocad separat zu starten (oder vieleicht doch?)
das hier -> Link funktioniert auch in ACA 2008 noch. Und abgesehen davon, dass ich charlieBVs Einwände teile: CHBH läuft auch unter 2008. Vielleicht solltest du mal eine Test-DWG hier reinstellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus T. Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Geh mal in die Optionen und schaue unter Profile, ob es da Autocad gibt. (Exportiere aber vor dem Umstellen dein Profil)! Vielleicht kommst du so ins Autocad
ok, hab gerade nicht daran gedacht, das funktioniert, aber das "chbh" funktioniert trotzdem nicht. Zitat: Was ich aber auch bei deinem Vorredner von vor einer Stunde nicht verstehe, warum man nicht die AEC-Bemaßung nutzt. Aber vielleicht erklärt es mir mal jemand und macht mich intelligent
ich möchte halt nicht alle alten Zeichnungen umstellen.
Zitat: CHBH läuft auch unter 2008
aber wie? auch nach entladen der Menuedateien und laden einer alten acad.mnu Datei ging das "chbh" nicht. Zitat: Vielleicht solltest du mal eine Test-DWG hier reinstellen
kann ich gerne machen, aber es liegt nicht an den Zeichnungen. Grüße Markus
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus T.
Hmm, ok, bei alten Zeichnungen sehe ich es ja vielleicht ein, aber vielleicht sollte man bei neuen überlegen, ob man nicht auf die Boardmittel zugreift. Wie lädst du denn das lisp? Ziehe es doch einmal aus dem Explorer in die Zeichnenfläche (Drag&Drop). Klappt das? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus T.
Hi, ich habe mir das Tool mal angesehen. Die Meldung "Beenden/Verlassen abbrechen" kann IMHO nur kommen, wenn es die zugehörige DCL-Datei nicht findet. Sicher, dass die in einem Ordner des Supportpfads steht? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus T. Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Wie lädst du denn das lisp?
mit _appload Zitat: Sicher, dass die in einem Ordner des Supportpfads steht?
tja, so einfach kann das sein, die DCL-Datei war im falschen Support-Ordner gelandet. Jetzt funktioniert das CHBH wieder, sogar ohne Punkte und Striche unter den Hochzahlen. Danke für Euere Hilfe . Grüße Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus T. am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
