Thema: Zeichnungen nach Export sehr groß (1141 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach einem Export von ADT/AutoCad 2007 in AutoCad 2000 sind die Zeichnungen trotz Bereinigung riesig groß. Gibt es Möglichkeiten die Zeichnungen zu verkleinern.... ohne etwas dargestelltes zu löschen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi, könntest du mal vorher-Nachher Größen nennen? Sind in den Zeichnungen Xrefs, die durch den Export gebunden werden (Einstellung in den Optionen). Die Zeichnungen werden größer, das ist richtig. Bei mir 523 kB werden nach Export in eine 2000er DWG 1230 kB. Das ist ungefähr immer das Verhältnis bei mir. Sollte es wesentlich mehr sein, müsste man über die Zeichnung und die enthaltenen Elemente mehr wissen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, die Dateien ändern sich von 770KB (in Referenztechnik-Referenzdateien ca.2MB groß 2-4 Dateien) auf 23 MB mit den gebundenen Zeichnungen. Bereinigt auf AutoCad 2007 sind die Dateien ca. 11 MB groß, dann abgespeichert unter 2000 wieder 23 MB. Es handelt sich um Zeichnungen, die vermutlich mit anderen Konstruktionsprogrammen (z.B. Sofistik o.a.) in einfaches AutoCad konvertiert wurden. Es gibt eine Vielzahl von Blöcken, die vermutlich rechentechnisch aber nicht grafisch gebunden sind (*RFG225*) und somit immer mitgeschleppt werden aber nicht mehr bereinigt werden können. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
| Architekt / Techniker / Project Manager - Corporate Real Estate (m/w/d) | Gruppenbeschreibung Bei Magna entwickeln wir Technologie, die die Branche aufrüttelt und dringende Probleme der Verbraucher, unserer Kunden und unserer Umwelt löst. Wir sind der einzige Anbieter von Mobilitätstechnologie, der ganzheitliches Fachwissen über Fahrzeuge vorweisen kann.
Qualität und kontinuierliche Verbesserung haben für uns höchste Priorität, da unsere Produkte tagtäglich das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
