Thema: X-Ref Manager (709 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Architecture 2008 Hallo, habe seit wenigen Tagen o.g. Programm auf meinem Rechner, ADT 2007 ebenfalls noch drauf. Nun habe ich plötzlich das Problem, arbeite im PN, daß sich in keinem der genannten Programme der X-Ref Manager öffnet. Es gibt keine Möglichkeit die Funktion X-Ref lösen zu betätigen. Habe test weise verschiedene Projekte ausprobiert. Habe die Rep-Funktion bei 2008 laufen lassen, Rechner rauf + runtergefahren.Nützt alles nichts. Hat jemand schon mal mit diesem Problem zu tun gehabt? Wäre schön wenn Jemand weiterweis. Viele Grüße aus Marburg, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo, es gibt da ein kleiner Notbehelf, welchen ich eh besser finde als die neue Xref-Palette. Gib mal _classicxref ein, dann hast Du das Fenster wie früher, Dein Problem kann ich jedoch damit nicht lösen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_classicxref Hallo Alf, meinen herzlichen Dank, das war der richtige Tipp! Es hat sofort funktioniert und ich erteile hiermit der Fa. Autodesk eine Rüge. Liegt es doch dann eindeutig an dem Programm bei dem sich eine Funktion gegenüber früherer Versionen verschlechtert hat. Diese Verschlechterung habe ich denn auch noch bezahlt. Bähhh! Viele Grüße und einen schönen Tag, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nehme meine Rüge zurück. bevor ich mein 2008 Programm freigeschaltet habe, hatte ich zunächst das Programm als Demo installiert. Nachdem ich jetzt eine Neuinstallation vorgenommen habe, funktioniert der X-Ref Manager. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, könnte mir auch vorstellen, dass Deine Xref-palette aus dem sichtbaren Bildschirmbereich gedüst ist. Wieso? schwer herauszufinden. Das kannst Du manuell verändern unter Anpassen. Wähle Deinen aktuellen Arbeitsbereich aus, dann hast Du auf der rechten Seite Deine Einstellungen für die Xref-Palette. Probiere dann im unteren Abschnitt einfach mal aus, ob sich danach was verändert. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
