Thema: ADT 2007 zu Archtecture 2008 (1190 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 27. Apr. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 27. Apr. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Claudio, habe Deinen 2.Link gleich geladen und probiert. Wäre ja toll wenn so etwas funktionieren würde. Tut es leider bei mir nicht. Irgendwas mit debugging kommt und dann stürzt das Progamm ab. Würde mich freuen, wenn das jemand zum laufen brächte und die richtigen Tipps hier reinstellt! Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 27. Apr. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Mario, was macht man denn mit einer vlx Datei? Da bin ich ahnungslos! Gruß herbert [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 27. Apr. 2007 editiert.] ok, ist sowas wie ne lisp. kriege aber kein Ergebnis? Was mache ich da denn falsch? [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 27. Apr. 2007 editiert.] ok habe alles kapiert, war nen bischen ungeduldig! Das ist es aber nicht was ich brauche. Werde mir mal den Layout exporter von der Seite holen. Danke! [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo, bin jetzt auch am Überlegen ob ich updaten soll. Ich habe mich schon mal auf allen möglichen Websides über die Neuerungen informiert und dass sieht ja so aus, als ob weder die amerikanischen noch die deutschen Wunschlisten da gut durchgelesen worden sind, da war jedenfalls eine ganze Menge von Wünschen drin. Würde mich nicht wundern, wenn die Weiterentwicklung bald eingestellt wird. Gruss Alf
