Thema: Wandschraffurverhalten rätselhaft (817 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits ich habe gleich mehrere Anliegen. Im Moment sieht es aus, als wäre unser Büro (auf allen Rechnern) die einzigen, die dieses Phänomen überhaupt nachvollziehen können. Vielleicht kann das schon mal jemand dementieren. Nun zum Problem: In einer auf unserer Bürovorlage basierenden Zeichnung wurde munter drauf losgezeichnet. Nun erscheinen die Wände an den Verschneidungsstellen aber nicht wie erwartet mit einer durchgängigen Schraffur, sondern, wie im angehängten Bild, mit einer abgehackten Schraffur. Ok, kein Problem dachte ich, da hab ich in dem Wandstil wohl vergessen die Schraffur auf global zu setzen und es hat noch keiner gemerkt. Aber... nein, sie steht auf global. Ich habe mal 3 Wände als DWG gewblockt. Daraus stammt auch der Screenshot. Erstaunlich ist, dass, wenn ich diese 3 Wände in eine DWT einfüge sieht alles aus, wie gewollt, d.h. die Schraffur läuft sauber durch. Das faszinierende daran ist ja, dass es so aussieht, als würde das ein Zeichnungsbezogenes Problem sein, aber ich kann es nicht verschicken, denn schon beim Austritt aus unserem Büro scheint sich das Problem in Luft aufzulösen. Also, hat jemand die gleiche "falsche" Optik wie ich? Oder kann jemand mal einen Denkanstoß in eine andere Richtung geben? Würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke schon mal ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, habe mir die Zeichnung mal angesehen und mal ein paar Tests(Stil geändert, Verschneidung geändert, verschoben und abgerundet, etc.) gemacht. "Leider" ist aber immer alles richtig dargestellt. Kann Dir leider nicht weiterhelfen. Sieht so ein bißchen nach einem dieser ADT/AutoCAD-Eigenleben-Fehlern aus. Sie machen einen wahnsinnig und sind nicht wirklich logisch. Viel Erfolg (Glück??) noch bei der "Fehlersuche". Drücke Dir die Daumen. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Ja, dasselbe mit 2004. Auch meine eigenen Wandstile sind fehlerhaft dargestellt. Habe alle Wände in meine *.dwt importiert -> Darstellung richtig. Ergo: Datei hinüber... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne! Seltsame Sache - fällt auch mir schwer die Ursache zu finden, da bei mir Deine Zeichnung ok ist. 1)Nur so eine Überlegung, da ich das Problem manchmal mit Schraffuren an sich hatte, bei denen mit zwar gleichnamigen aber eben doch nicht gleichen Schraffuren gearbeitet wurde (hier wird ja der Erstellungsstatus gespeichert) ->wurden die Wände an EINEM Computer gezeichnet? oder anders - greifen die Wände vielleicht auf verschiedene Schraffurdefinitionen zu (Acad.pat)? 2)Tritt das Phänomen auch nach OBJRELUPDATE auf? Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und erst mal danke, dass ihr euch da so reinkniet! @Claudio Das kann ich nicht beantworten (ich gehe aber davon aus, da an den Zeichnungen 7 Leute arbeiten, und teilweise die DWGs mit nach Hause genommen werden), da ich als CADmin den Rotz immer nur vor die Füße geschmissen bekomme, weil "ich hab da mal ein Problem". Was ich sagen kann, dass ich den Stil auf meinem Rechner überschrieben habe, mit regen und objrelupdate nichts erreicht habe, und dass auch neue Wände, die ich an meinem Rechner in der Zeichnung gemacht habe, sich genauso verhalten. Was ich eben aber noch mal versucht habe: Den Wandstil aus der Zeichnung bereinigt, displayprops ausgeführt, und dann mit dem Stil aus der Büropalette noch einmal versucht. Gleiches Ergebnis. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi, ich hatte auch mal so ein Schraffurproblem, konnte aber in diesem Fall auf Schraffur "solid" wechseln. Zur Datei: Je nach Lage der Wandausichtungslinie ändert sich der Startpunkt der globalen Schraffur, bei jedem Winkel. Auch bei Änderung des Nullpunktes des BKS. Das ist nicht nur bei Wänden. AEC-Polygon, Stütze (gedreht) dito. Bei Autodesk habe ich geschaut, und nix passendes gefunden... Nix Neues, also. Vielleicht hilft der Zufall, oder unsere Forums-Titanen Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
