Hallo Julia!
Das Kopieren der M1:50 Darstellung könntest Du in der Darstellungsverwaltung bewerkstelligen (Befehl:_AecDisplayManager), allerdings sind Deine genannten Probleme meist Anfangsschwierigkeiten bis im Büro brauchbare Planvorlagen in allen Masstäben angelegt sind - daher empfehle ich Dir, lieber die Darstellung 1:200 so anzupassen, daß Du später einmal wieder darauf zurückgreifen kannst.
Wenn Du für die Räume (Raumzonen) verschiedene Stile angelegt hast, ist es einfach, die Darstellung der Stile für 1:200 passend zu ändern:
Befehle:_AecSpaceStyle (_AecZoneStyle)->Darstellungseigenschaften ändern (z.B.:Farben)
Um den Raumstempel anzupassen den Du in der Zeichnung hast, kannst Du einen anklicken, rechte Maustaste ->Mv-Blockdefinition bearbeiten->
hier siehst Du, auf welche Blöcke der Raumstempel in welchem Maßstab zugreift.->
Wenn für M1:200 ein EIGENER BLOCK definiert ist ->Füge den angezeigten Block des Masstabes 1:200 als Block in die Zeichnung ein, löse ihn auf (Ursprung merken), ändere ihn deinem Wunsch entsprechend (nur die Attribute, die Du brauchst,Grösse,...) und speichere ihn wieder unter dem gleichen Namen.
Wenn KEIN eigener Block definiert ist, machst Du das gleich wie oben, aber speicherst ihn unter einem eigenen Namen ab und mit dem Befehl:MvBlockDefEdit fügst du DIESEN Block für den Masstab 1:200 hinzu und entfernst den vorherigen für diesen Maßstab.
Ich hoffe natürlich, daß in deinem Raumstempel die Raumnummer etc. definiert sind, sonst müsste ich Dir noch einiges über MV-Blöcke und Eigenschaftssätze erläutern, doch da würd ich Dich bitten, zuerst mal das Handbuch (Hilfe) ein bischen durchzublättern...
Gruß Claudio
