Thema: Flächenbeschriftung ADT 3.3 (569 mal gelesen)
rike07 Mitglied Architektin
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass die erstellten Flächen sich nicht beschriften lassen. Am Cursor erscheint nicht wie normal das Symbol, welches ich dann positionieren könnte. Möglicherweise liegt es an der Datei selbst. Erstelle ich eine neue Zeichnung funktioniert es einwandfrei. Fällt jemandem etwas anderes ein ? ------------------ Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Hallo Ulrike! Bitte eine genauere Beschreibung des Problems. Holst du den Beschriftungsstempel aus dem Design-Center? Dann kann es sein, daß 1)ein MV-Block gleichen Namens bereits in der Zeichnung vorhanden ist (eventuell OHNE Elementdefinition)->dann greift ADT auf DIESEN zu. oder 2)die Einfügeskalierung macht den MV-Block (Bauteilstempel) SO klein, dass er dadurch nicht sichtbar ist Mal Befehl:_AecDwgSetup und hier "Aus anderen Zeichnungen eingefügete Objekte skalieren" ausklicksen. oder 3)in der Stildefinition des Bauteilstempels (MV-Block) nachschaun, ob er in dem gerade eingestellten Masstab überhaupt als sichtbar definiert ist oder 4)In der Darstellungsverwaltung->Objektdarstellung ist die Darstellung von MV-Blöcken überhaupt ausgeschaltet... Du siehst-> Es gibt hier seeehr viele Möglichkeiten warum es nicht klappt! Wenn die Zeichnung nicht sehr groß ist->mal hier reinstellen (mit eingefügtem MV-Block) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe alles ausprobiert und wollte noch die Datei anhängen. Dabei ist leider 2x der Rechner abgestürzt. Scheinbar geht dwg nicht(?). Sowohl beim Ausführen des Befehls über das Menu, als auch über das Design Center ist der Bauteilstempel nicht sichtbar. Die Schraffur erscheint, die Beschriftung nicht.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Nein, dwg anhängen geht nicht, aber dwg.txt würde gehen, oder ne zip-Datei, wie HIER beschrieben ;-) Zum Rest hab ich keine Ahnung ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Hallo Ulrike, was ist Dein Problem mit der Zeichnung ? Ich kann es hier nur mit ADT2006 testen, aber es klappt alles wie es soll: das untere Dreieck kann beschriftet werden -1- über gleiches Objekt hinzufügen (rMt aus dem oberen Stempel) -2- über den Bauteilstempel des DesignCenters Versuch' mal die betreffende Zeichnung mit Bereinigen / Prüfen / Wiederherstellen fit zu machen. Wenn es keine Layouts gibt, bietet sich auch einfachheitshalber die wblock-Methode an. Zeichnest Du absichtlich im geshadeten Modus (farbiges WKS links unten) ? Ich hänge Dir mal die Datei im ACAD200-Format an, geht da was ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Hallo Ulrike! Kurze Frage: Da sowohl Heiko als auch ich die Beschriftung des OBEREN Dreiecks sehen - ist diese bei dir AUCH sichtbar und funktioniert nur die Beschriftung des unteren Dreieckes nicht,oder siehst Du noch gar keine Beschriftung? Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
