Thema: Befehl Schnittebene in ACA 08 nicht da!!?? (1151 mal gelesen)
verCADert Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 34 Registriert: 06.03.2007 ADT 06 (+SofiCAD), ACA 08
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusamm', könnt ihr mir verraten wieso mein Befehl Schnittebene (SCHNEBENE) im neuen AutoCAD Architecture nicht funktioniert, bzw. er angeblich unbekannt ist?? Das gibts nicht, in der Hilfe (F1) ist dort die Rede von und benutzen kann ich ihn dann nicht. Bitte um erfahrenden Rat.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich möchte aber doch eine Schnittebene erstellen bzw. der Schnittkörper ist für mich interessant! Wieso steht den in der F1-Hilfe was von dem Befehl und mir wird er dann als unbekannt angezeigt!!??? muss ich irgendetwas an meinen Einstellungen ändern?? kann doch aber eigentlich nicht sein!
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also "_sectionplane" funktioniert auch nicht! es geht mir darum: ich möchte ein Schnittkörper erstellen. das konnte ich mit dem befehl "schnebene" gut machen. (Eigenschaften-> Typ, Volumen) wenn ich jezt aus der werkzeugpalette den befehl Schnitt - Vertikal nehme, kann ich den Typ nicht ändern! gibt es sonst die möglichkeit den Typ anders zu ändern??!
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
Hallo, in meinem Link steht was anderes. Anscheinend gibt es mittlerweile Befehle, die in ACAD funktionieren, in ADT nicht. Allerdings ist da auch von ADT2007 die Rede, was nicht den Erfahrungen von verCADert entspricht. Zitat: If you have AEC objects in your drawing and are running Architectural Desktop, you can use the Section Mark callouts.
... was immer das heißt? Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmilla Mitglied Cad Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 2 Xeon 3.2 2 GB RAM ADT 2007 ViZ 2006 SP1 ProLignum
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
Hallo allerseits Laut meinen Erfahrungen geht der Befehl auch im ADT 2007 nicht.Es wäre im Grunde ja kein Problem da es eine Schnittfunktion ja gibt im ADT, aber der Unterschied ist das Ergebniss .Im ADT werden bei den Schnitten die ganze gerundeten öder gewölbten 3D Objekte in kurze Liniensegmente zerlegt, was ein weiterbearbeiten fast unmöglich macht. Vielleicht hat jemand eine Lösung..... Grüße aus Südtirol Christian ------------------ Systeminfo Windows 2000 2 GB RAM FX 1000 Autocad 2000 - 2008 Viz 2006 Impression Pro Lignum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im reinen AutoCAD 08 funktioniert der Befehl auch bei mir!!! In ADT 07 kann ich es momentan nicht prüfen, aber auch dort scheint der Befehl nicht zu laufen (s. Schmilla). (Zum Beitrag weiter oben: Hatte in ADT 07 nicht den Plan geöffnet, mit dem ich es jetzt in ACA 08 probiere, es kann also durchaus auch dort so sein, dass der Befehl (_sectionplan; schnebene) nicht funktioniert) Aber so geht das doch nicht!!!! Der angenehme Befehl soll gefälligst auch in ACA 08 laufen! Ich schau nochmal beim Link von Kramer24..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADert
