Thema: Wieder mal ein Darstellungsproblem... (1051 mal gelesen)
Heavy Ion Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 22.07.2004 ACAD 2002, MDT, ADT 2007 + Inventor WIN XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Irgendwie ist bei mir der Wurm drinne... Ich kann echt mache was ich will, ich zeichne eine Fassade (ADT-Objekt) und was sehe ich...NICHTS!!! Hmm, ok hat er irgendwie nicht angenommen...nochmal. Wieder nichts! Da ändere ich die Ansicht und siehe da, da ist ja meine Fassade Jetzt kapier ich gar nichts mehr. In der Aufsicht ist nichts zu sehen aber in jeder anderen Ansicht. Das Objekt kann ich (in der Aufsicht) nicht einmal makieren und wenn ich es verschiebe ist es auch nicht zu sehen! Alle anderen Objekte die ich zeichne sind da und erscheinen, auch andere Fassadenobjekte nur dieses eine (Standard) Fassadenelement nicht! Ist das irgendein Systemfehler oder eine Einstellung des Objekts und wenn ja welche? Danke. ------------------ Gruß Heavy. ----------- Carpe Diem, Memento Morie! [Diese Nachricht wurde von Heavy Ion am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Hoi Heavy, nachdem Deine Wände nun ja 4000 mm hoch geworden sind bleibt mir nur der Hinweis Dich mal intensiver mit den Darstellungskonfigurationen (F1 / WBF-Suche / ...) auseinanderzusetzen. Ich tippe da mal nämlich wieder ganz scharf auf einen fehlenden Haken in deiner aktuellen Konfi in der Zeile Fassade... [Edit]Du hast Deinen Betreff ja schon ganz richtig gewählt... [/Edit] ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Hi, da würde ich jetzt mal widersprechen. Wenn andere Fassadenelemente sichtbar sind, und es sich bei allen um Fassadenelemente handelt und sich nicht eine Tür-Fenster-Kombination dazwischen geschummelt hat, dann denke ich eher, dass im Fassaden-Stil Standard was nicht passt. Die Darstellungskonfig bezieht sich ja auf alle Fassaden. Recht gebe ich Heiko natürlich, dass es nicht schadet, sich mit dem Thema intensiv auseinander zu setzen, gerade wenn es um die Erstellung einer eigenen dwt geht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich mich mit den Konfigs auseinander setzen muss dachte ich mir..leider! Jetzt hab ich mal die gesamte Zeichnung in eine andere kopiert und jetzt sind auch noch dazu die Wände verschwunden (Aufsicht), das wird scheinbar eine längere Geschichte... Ich werd mal in den Konfigs "spielen"! ------------------ Gruß Heavy. ----------- Carpe Diem, Memento Morie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Lass in dem Fall das Spielen besser. Hilfe und Handbuch empfehle ich dafür. Ein gut klimatisiertes Kellerloch, damit du das schöne Wetter nicht siehst, und viel Erfolg! Lass dich nicht entmutigen, aber wenn du das verstanden hast, dann hast du erst mal das schlimmste hinter dir. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum muss das denn immer so verdammt komplizert sein??? UND DANKE DAS DU MICH DARAN ERINNERT HAST, DAS SCHÖNES WETTER IST!!! ------------------ Gruß Heavy. ----------- Carpe Diem, Memento Morie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Dann mach mal folgendes: 1.) Du senkst du das komplette Gebäude auf Z=0 ab (momentan hängt das bei 5500 in der Luft) 2.) Du gehst bitte wieder in die Darstellungsverwaltung>Konfiguration>Eingabe 1-100>Schnittebene>Schnitthöhe> auf 1400 ändern. Und warum du das machen musst ist jetzt die Aufgabe an Dich.. Schönes Wochenende Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gebäude hängt 5,5m in der "Luft", weil es der 2. Stock eines Gebäudes ist und ich es dann als xref einfügen wollte und dachte ich müsste das Gebäude auf die eigentliche erhebung bringen aber(PEINLICH!!! wie mir gerade einfällt) dem ist ja nicht so... Ich mach mir das Leben auch immer schwerer als es ist! Ich danke euch von Herzen und hoffentlich kann ich mich in Zukunft vor so banalen FEHLERN bewahren und muss nicht immer gleich ins Forum rennen... Danke nochmals! Schönes WE!!! GRILLEN IST ANGESAGT!!! ------------------ Gruß Heavy. ----------- Carpe Diem, Memento Morie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
