Thema: Wandhöhe einstellen? (1625 mal gelesen)
Heavy Ion Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 22.07.2004 ACAD 2002, MDT, ADT 2007 + Inventor WIN XP
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Problem liegt darin, dass ich Wände/Geschosse über 3m zeichnen muss... Wir zeichnen im Maßstab 1:1 d.h. eine Zeichenenheit = 1mm (3m = 3000ZE)! In den Eigenschafteneinstellungen der Wand kann ich mir die Basishöhe ja beliebig einstellen. Nun möchte ich z.B. eine Wand 4m (=4000ZE) hoch machen aber dargestellt werde nur max. 3000ZE, was später im Modell etwas blöd aussehen würde! Gibt es eine möglichkeit dies zu umgehen bessergesagt ADT so einzustellen, dass mir alle von mir eingegebenen Höhen dargestellt werden? MfG Heavy.
------------------ Carpe Diem, Memento Morie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Hi, aber deine Zeichnungseinheiten sind schon mm? Ich habe eben eine wundervolle Wand mit 4000ZE Höhe gezeichnet. In der Vorderansicht gemessen. Also, am einfachsten postest du mal eine Zeichnung mit einer 4000ZE hohen Wand, dann können wir mal schauen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, die Zeicheneinheiten sind in mm! Hier mal die .dwg vielleicht kannst du mir sagen woran es hängt, da ich mir ziemlich sicher bin vorher auch schon größer gezeichnet zu haben... ------------------ Carpe Diem, Memento Morie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Tja, das hätte ich dir sagen können, dass das ein Satz mit X ist.... Man kann aus 2007 nicht zurückspeichern, so, dass die Bauteile erhalten bleiben. Bei Speichern unter werden es Proxies, bei Export nach Autocad 2D Elemente. Siehe dazu auch das hier. Mir nutzt es nichts. Tritt das Problem in jeder Zeichnung auf? Hast du eine eigene DWT mit eigenen Stilen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt daran hatte ich nicht gedacht... Und ja, wir haben eine Vorlagen-DWT! Kannst du mir sagen, wenn es daran liegt, wie es behoben werden kann! (Die DWT ist noch in der Testphase!) In neuen Zeichnungen kann ich die Höche beliebig verstellen! ------------------ Carpe Diem, Memento Morie ------------------------- Gruß Heavy. [Diese Nachricht wurde von Heavy Ion am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Tja, da ich hier nur Glaskugelreiben betreibe... Versuch mal bitte die Aec Modell (D A CH Ctb).dwt als Basis zu nehmen, die Einheiten auf MM zu stellen und dann noch einmal eine Wand zu zeichnen. Da ich mir die Datei nicht ansehen kann muss ich raten und du testen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Hei Heavy, Du zeichnest 4000 und dargestellt werden 3000... Hast Du mal die Einstellungen Deiner Darstellungskonfis geprüft ? Da könnte zB bei Schnittebene>Anzeigebereich oberhalb: 3000 stehen !? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
Mal anders gefragt: Wenn du deine Wand anklickst steht in den Eigenschaften 3000 als Höhe? Wenn du eine neue Wand aus der Palette nimmst, und vor dem Absetzen die Höhe auf 4000 änderst, zeichnet er dann auch nur 3000? Wo misst du denn die Höhe? In der Isometrie oder der Vorderansicht? Und was ist bei dem Versuch herausgekommen, den du mit den ADT eigenen Dingen gemacht hast? Auf was basiert deine DWT? Welche Grundlage hast du gehabt? EDIT: OK, hab das mit den neuen Zeichnungen überlesen.. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heavy Ion
gilt für 2006, könnte aber so ähnlich heißen... Menü Format>Darstellungsverwaltung>Konfigurationen Struktur öffnen>aktuelle Konfi wählen (wie rechts unten angezeigt zB Eingabe 1-100>Karteireiter Schnittebene>Anzeigebereich oberhalb: ???? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist egal ob ich die Wandhöhe vorher oder nachher bearbeite, dargestellt werden nur 3000mm. Worauf die DWT aufbaut kann ich dir nicht sagen, ich hab sie nur bekommen und soll schauen ob sie geht und wo noch macken sind! ------------------ Carpe Diem, Memento Morie ------------------------- Gruß Heavy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
