  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 08, wieviel Arbeitsspeicher ist sinnvoll??
Autor Thema:  ACA 08, wieviel Arbeitsspeicher ist sinnvoll?? (983 mal gelesen)
verCADert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von verCADert an!   Senden Sie eine Private Message an verCADert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verCADert
ADT 06 (+SofiCAD), ACA 08
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin liebe ADTler bzw. ACAler,
hab mir nun auch das neue AutoCAD Architecture 2008 installiert und erfreue mich bis jetzt an der wunderbaren Schnelligkeit in der dritten Dimension!
Nur habe ich "nur" 1GB Arbeitsspeicher und trotzdem läuft bis jetzt alles glatt.
Wie sinnvoll ist ist es denn nun mehr Arbeitspeicher einzubauen?
Wird Mehr GB benötigt, wenn:
z.B. der Projekt-Navigator mit eingebunden wird?
z.B. eigene Tragwerksstile definiert werden?
oder kommt es ganz einfach auf den Plan drauf an?(Größe, Klomplexität?)
Sollte ich oder sollte ich nicht die empfohlenen Systemvoraussetzungen von Autdesk umsetzen?
Bitte um Rat!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verCADert 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es aus... Wir hatten hier auch auf einem P2 mit 512MB RAM das ADT 2005 laufen (ok, war nicht der Burner, aber ging). Man muss nur sehen, wie leidensfähig der Zeichner ist.
Teste es doch und hau dir notfalls noch Arbeitsspeicher nach. Ich denke aber, wenn man nicht rendern will oder andere "verrückte" Sachen machen will, könnte es ja reichen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verCADert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das empfiehlt Autodesk. Und nach ersten eigenen Studien kann ich das (leider) nur unterstützen, wenn du mit großen Gebäudemodellen hantieren willst...
Systemvoraussetzungen ACA 2008
Gruß Mario
at work gmbh
