Thema: Höhenkoten, bei Exportieren in frühere Version, gespiegelt (1009 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weis nicht, ob man das vielleicht einstellen kann, aber wenn ich einen Schnitt habe. Den ich zum versicken im 2000er Format abspeichere, dann werden meine Höhenkoten gespiegelt! Wenn ich aber einfach speichern unter gehen und bei Dateityp 2000er Format eingebe funktioniert es (aber mein Compiuter mag das nicht so gern!!*g*) Weis vielleicht jemand eine Lösung?? Danke im Vorraus! GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Apr. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi Julia, ich kann das beschriebene Problem hier nicht nachvollziehen. Fangen wir also mit den allgemeinen Dingen an: Das Servicepack 1 für den ADT 2007 ist installiert? Man kann dies über das Menü mittels ?->Info und dann Produktinformationen überprüfen. Sonst poste doch hier mal eine Zeichnung mit so einer dubiosen Höhenkote. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hallo Julia, also ich hatte mal (irgendwann....) so ein Problem und es lag an der Einstellung des BKS. Mit Bks-Welt gings dann.... Nur so als zusätzlicher Tip wobei ein vorhandenes Servicepack schon installiert sein sollte ->> tmoehlenhoff ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal vielen Dank für die Lösungen! Ich habe einige Datein angehängt! Servicepack1 installiere ich gerade besser gesagt versuch ich es muss ich da noch irgendetwas machen ausser herunterladen?? und das mit diesem Beitrag habe ich versucht, aber ich habe diese Datei ADT.mns nicht gefunden! Vielen Dank GLG julia MODERATOREN-EDIT: habe die Zip-Datei entfernt, da sie vertrauliche Informationen enthielt. Bitte neue Zip-Datei erstellen mit ausschließlich den Höhenkoten-Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi Julia also, die ADT.mns kannst du im Explorer mal suchen lassen. Beziehe aber die erweiterten Suchoptionen mit ein Versteckte Dateien und Unterordner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Bug im 2007 noch drin ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das mit dem Servicepack 1 funktioniert nicht! Da kommt eine Fehlermeldung: adt2007swlsp1deu.exe von images.autodesk.com kann nicht übertragen werden. Das Zeitlimit für den Vorgang wurde erreicht. Ich gebe auf!! Schönes Wochenende!! Trotzdem Vielen Dank für eure Mühe!! GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
