  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandabschluss
Autor Thema:  Wandabschluss (580 mal gelesen)
Highspeed01
Sehen Sie sich das Profil von Highspeed01 an!   Senden Sie eine Private Message an Highspeed01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highspeed01
P4, 3GHZ, 1,5GB Ram, WinXPHome SP1, ADT 2004
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemeinde.dwg.txt
Hallo Leute,
ich weiß, Wandabschlüsse sind ein oft diskutiertes und noch öfter gefragtes Thema. Das klappt im Prinzip auch. Nur diesen einen Abschluß bekomme ich einfach nicht hin. Die Wand soll trichterförmig werden. Denke, ich habe alle Richtlinien wie Polylinie gegen Uhrzeigersinn usw. beachtet, aber irgendwie will der Abschluss so nicht klappen. Verwende ADT 2004.
Wäre echt super, wenn mir jemand genau erklären kann, wie ich das hinbekomme.
Besten Dank im Voraus
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highspeed01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemeinde.zip
Hy Highspeed!
1)Wenn sich die Basislinien der Wände treffen und die Verschneidungsradien passen, sind keine Abschlussstile erforderlich
denn dann verschneiden sich die Wände selbst sauber!
(z.B. Wand links von Problempunkt - habe die Basisline dieser Wand umgedreht)
Schau, dass die Endpunkte der Wände auf den Basislinien der anderen
liegen oder zusammenfallen (=TIP) - denn da waren noch ein paar
andere "Anschlussprobleme"...
2) Dieser Anschluss ist besser mit einem Wandmodifikator lösbar.
  Habe aber auch "Trichterabschluss" beigefügt (Zum Nachvollziehen).
Gruß Claudio
Highspeed01
erstellt am: 04. Apr. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemeinde.dwg.txt
Hallo Claudio,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast Recht, der Planmodifikator ist besser. Ich habe jetzt versucht den Nachzustellen. Ist auch bis auf eine kleine Ausnahme gelungen. Mir bleibt so ein kleines Eck übrig das auf Deinem Plan nicht zu sehen war. Vielleicht kannst Du mir ja sagen, was da schief gelaufen ist.
Danke im Voraus
Highspeed
Claudio
Architekt
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highspeed01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highspeed!
Verschieb einfach meine Wand, dann siehst Du den Unterschied.
Mein Modifikator reicht bis zur Basisline der anderen Wand->kein "Eck"
..Du kannst übrigens die Verschneidungskreise einblenden
  Befehl:WallGraphDisplayToggle -dann kannst Du durch Veränderung der
  Verschneidungradien manche Probleme lösen.
  (weiß allerdings nicht mehr, ob der Befehl im 2004er auch so lautet)
..mir ist auch noch aufgefallen, dass Du im shademode "3D" arbeitest
  -es ist nämlich fast alles mit Linientyp "verdeckt" gezeichnet
  -kann natürlich beabsichtigt sein, aber wenn nicht, solltest Du
  im shademode 2d arbeiten (Befehl: _shademode ->2D) - dann kann sich
  auch die Grafikkarte etwas entspannen und Du siehst besser, wie es
  nachher beim plotten wird.
Gruß Claudio
