Thema: probleme beim zeichnen (1440 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem: seit kurzem werden beim zeichnen in einigen dateien die zeichenbefehle "verzögert". versuche eine genauere beschreibung: wenn eine linie, kreis... neu gezeichnet wird, hüpft der kursor auf demzeichenfeld verzögert herum (ein fangen eines punktes... ist uznmöglich). sobald der erste punkt jedoch gewählt ist, sind die folgenden punkte problemlos (also flüssig) möglich. eine reparaturinstallation habe ich bereits versucht. danke efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liegt nicht am computer, habe an einem anderen computer probiert: gleiches problem. habe einen auszug der datei angehängt. ps in der gesamten datei bereits fehlerkontrole und bereinigung durchgeführt, ohne erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Moin Moin, ich hab mir das mal angeschaut. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird bei dir beim Neuzeichnen kein Objektfang angezeigt. Gehe mal unter Format_Entwurfeinstellung und schaue nach ob alles angehakt ist. Unten in der Statusleiste muss auch noch OFANG aktiv sein. Zusätzlich kannst du noch "Modell generieren" anklicken und dann RMT. Ich hoffe das es die Lösung ist,ansonsten haben die ADT-Goetter bestimmt was für dich. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo joachim, nein , das problem ist nicht der objektfang. wenn ich zb eine linie zeichnen will springt das fadenkreuzt, verzögert und verwirrt herum. nach wahl des ersten punktes dann ein ganz normaler umgang möglich. haben anfangs an eine defekte maus gedacht, dann an einen eingeschaltenen rasterfang... (so problem vielleicht verständlich). tritt nur bei einigen dateien auf. wieder mal großes fragezeichen danke inzwischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, ist bei dir unten in der Statusleiste FANG aktiviert? Ansonsten weiss ich es auch nicht. Bei laeuft das ganze ziemlich normal. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, fang ist nicht aktiviert. bei dir läuft die zeichnung ohne probleme? wenn du eine linie zeichnest, nach aufruf des befehles linie, kein ruckeln?, nach erstem punkt läuft´s dann auch bei mir ohne probleme. schöne grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wichtig: bei der gesamten zeichnung ca. 1mb ist das problem noch viel größer. habe jedoch festgestellt, dass beim frieren des layers A_Wände die sache wieder rund läuft. dies ist jedoch keine lösung, da sich auf dem genannten layer die wände befinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Zitat: Original erstellt von efge: nein, fang ist nicht aktiviert. bei dir läuft die zeichnung ohne probleme? wenn du eine linie zeichnest, nach aufruf des befehles linie, kein ruckeln?, nach erstem punkt läuft´s dann auch bei mir ohne probleme. schöne grüße efge
Ja, bei mir läuft dat. Das macht die Sache ja auch so schwierig für mich bzw. uns. Hast du das mit den DBKS von Torsten ausprobiert? Bei mir läuft das auch mit aktiviertem DBKS. Daher vermute ich mal das es irgendwo in den Einstellungen hapert. kannst die Datei ja nochmal als ZIP dranhängen, vielleicht können wir dir dann ja besser helfen. Gruß joachim
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
