Thema: Objektwahl (633 mal gelesen)
oliver63 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2005 ADT2006
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin auf der Suche nach der Variablen, die steuert, dass bei der Wahl zweier übereinander liegender Objekte das jüngere gewählt wird. Also für den Fall, dass 2 Linien übereinander gezeichnet wurden beim Picken die gewählt wird, die neuer erstellt wurde und nicht nicht die die früher gezeichnet wurde. Schon mal vielen Dank in die Forumsweite Gruß oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 01. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver63
Hallo, ich denke das "frischere" Objekt liegt immer oben. Ausnahme: Schraffuren, die per Voreinstellung ganz nach unten gelegt werden. Wenn Du das ältere Objekt greifen willst, musst Du das Frischere mit Reihenfolge in den Hintergrund schieben. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oliver63 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber genau das ist nicht der Fall. Das Frischere liegt immer unten. Und jedes mal die Reihenfolge bemühen macht keinen Sinn, da es mir um das schnelle Zugreifen geht. Es ist auch nur in einer bestimmten Zeichnung so. Ich könnte mir schon helfen durch Einfügen in eine andere Zeichnung, aber mich würde interessieren wo der Schalter ist bzw. wie er heißt. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver63
Im Rund um Autocad Forum hatten wir auch mal so einen Fall, die Lösung (wenn es eine gab) ist mir nicht geläufig - evtl bemühst du dort mal die Suchfunktion. PS: "Picken" bei gedrückter Strg-Taste aktiviert den Zyklus, mit jedem witeren Picken wird zwischen den Übereinanderligenden Objekten gewechselt. Unabhängig von deinem Problem kann man so an das "untere"/ältere Objekt herankommen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver63
