Thema: Wandfarbe (2423 mal gelesen)
jens17 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal hallo zusammen. Ich hab in letzter Zeit viel in dem Forum gesucht und gelesen. Jetzt hab ich mich auch angemeldet, da ich doch ein zwei Fragen habe auf die ich keine Lösung finde. Ich fuchse mich im "do it your self" - Verfahren in ADT ein. Nun häng ich aber schon einige Tage fest und hoff auf einen Tipp. Wie kann ich im Innenbereich ein und der selben Wand 2 verschiedene Farben zu weisen ? Aktuell ist das Problem z. B. bei einer offenen Küche, und dann auch bei einer Wand die über mehrere Räume geht. Danke euch schon mal im vorraus und ich hab bestimmt später noch die ein und andere Frage
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens17
Hi Jens und herzlich Willkommen, du wirst wohl nicht drum herum kommen, die Wand zu brechen und dann entweder einer der resultierenden Wände eine "Objektüberschreibung" hinzuzufügen oder dafür einen neuen Stil anzulegen. Du könntest auch pfuschen, indem du ein Massenelement mit der Stärke von z.B. 0.01 auf die Wand legst (wie ne Tapete also) und diesem ME ein gewisses Material zuweist. Nicht schön, aber selten.. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens17 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Mrz. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens17
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 28. Mrz. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens17
Doch - du bekommst zwei Wände desselben Stiles beim Bruch. Weise einer der beiden 'neuen' Wände einen neuen Stil zu 'Wand_rosa', oder so und spiele mit den Materialien. IMHO recht saubere Geschichte, kommt auch in Viz und Max an;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens17 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch, das mit Bruch haut hin. aber... bei einer Wand die ich an die Dachschräge angepasst habe, (z.B. Giebel) nimmt er die Dachschräge beim brechen wieder raus. Kann ich das irgend wie um gehen, oder heißt das erst brechen und dann Wand an Schräge anpassen ? Wenn ich der Wandfläche ein rot (z.B.) zuweise, erscheint Sie im VIZ immer noch grau. Wieso das ? Danke schon mal für eure Geduld.
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens17
Hi, ja, mußt sie wieder neu an die Schräge anpassen. Viz verwendet als Material die "Rendermaterialien" des ADT - hast du dort eine entsprechende rote Textur hinterlegt? (Materialstil - Darstellungseingenschaften - letzter Karteireiter - Rendermaterial) ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
