Thema: Verschneidung einer 4 schichtigen Wand mit einer 2 Schichtigen (1066 mal gelesen)
Julia_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2005 ADT 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
Hi und Herzlich Willkommen. Da ich die Zeichnung nicht öffnen kann, gehe ich davon aus, dass es sich um ADT 2007 handelt. Bitte trage das doch in deine Systeminfo ein, dann beschäftigen sich die Leute damit, die eine kompatible Programmversion haben. Wenn du aber z.b. beschreibst, mit welchen Wandstilen (sofern sie aus den orginal-ADT-Wandstilen stammen) du das gemacht hast, und/oder einen Screenshot anhängst, dann können auch Leute mit niedrigeren Versionen versuchen zu helfen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
Hallo, im ADT 2007 funktioniert das über Wandabschluss direkt bearbeiten. Setze die Innenecken deiner Wände gegeneinander,Wand markieren und dann Wandabschluss direkt bearbeiten. Dann kannst du jede einzelne Schicht mit Scheitelpunkte hinzufügen in der Länge bearbeiten. Das Ergebnis sieht dann so aus wie in der pdf. Viel Spass joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
Hallo, ich gebe die Antwort auf deiner PM mal hier, da ich nicht weiss wie man in der PM Dateien anhängen kann. Vielleicht geht es ja auch nicht, und wenn doch dann liegt der Fehler zwischen meinen Ohren Du kannst die Einstellung in den Eigenschaften ruhig auf Autoverschneiden lassen. Lege dir noch 2 pdf-Dateien bei. Schönen Feierabend und Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia_at
Hallo Julia, dein Problem liegt bei der richtigen Anwendung der Basislinie. Der Verschnitt funktioniert richtig, wenn die Basislinien richtig liegen. Hab dir einen Stil erstellt. Schaus dir an ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
