  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeltdach
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeltdach (2074 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal wieder einen Anstoß.
Über einem 6 eckigen Grundriss muß ich ein Dach zeltförmig in einem Kreis auslaufen lassen. Wobei die Dachflächen am Rand flach geneigt sind und zur Spitze steil geneigt sind. Dadurch entsteht eine sich nach innen durchbiegende pagodenformige Dachkontur. Es muß kein Dach sein kann auch ein Volumen oder Massenobjekt sein. Es sollte aber schon ein Körper sein. Das Ganze in ADT 2007.
vielen Dank im Voraus
kajomies
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeltdach.zip
Eigentlich hätte ich jetzt an ein Massenelement mittels Umhüllung gedacht aber im 2007 würde ich statt dessen den _loft-Befehl benutzen. Damit erst das Sechseck und dann den Kreis auswählen, dann die Option Führungen und zwei (oder mehr) Bögen für den gewünschten Verlauf und fertig ist die Laube (ähhh, das Zeltdach. Siehe Anhang). Ggf. macht man es mit einem zweiten Satz nachmal und zieht die beiden Volumenkörper dann voneinander ab, so dass es innen dann auch hohl ist.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Hut ab, wieder einmal rettest Du mein Wochenende. Bisher habe ich nur in Volumenkörper ect geschaut, Aber Dein Dach sieht genauso aus wie ich es Benötige.
Danke nochmal
kajomies
