| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsverwaltung (1290 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich immer wieder erstaunliche Überraschungen bei der Darstellung meiner ADT Objekte erziele, hab ich mich versucht, in die Darstellungsverwaltung reinzuknien. Dabei gerate ich immer wieder an meine Grenzen. Inzwischen habe ich das Gefühl, daß das neben meinen Fähigkeiten auch an meinem ADT liegt, im Klartext, dieser scheint nicht ganz so zu laufen, wie der pure ADT. Kann es sein, daß der aufgrund des aufgepropften ABS in diesem Bereich etwas anders funzt? Ich weiß z.B. nicht, wie ich in dem beiliegenden Bild die Ausführung 1:50 bzw. den Plan 1:50 aktiviert habe, bzw. wie ich einen anderen aktiviere. Ich habe lediglich eine Ahnung, wie ich die ABS* Konfiguration bzw. Sätze aktiviere, denn dafür gibt es im Programm Buttons. ratlos Joey Ich hab auch keine Ahnung, ob das hierher oder ins ABS Forum gehört... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
tja, prinzpiell würde ich sagen das ABS-Fragen auch ins ABS-Forum gehören, aber da ich hier keinen Unterschied zum ADT erkennen kann: Die Darstellungskonfiguration wählt man (zumindest im ADT) unterhalb des Zeichenbereichs in der Dropdown-Liste (die in diesem Fall eine Dropup-Liste ist ;-) oder auch in der Darstellungsverwalung mittels Kontextmenü aus. Die dort ausgewählten "Ausführung 1-50" führen vermutlich aufgrund einer gerade aktiven Draufsicht zu dem Darstellungssatz "Plan 1-50". Dieser aktiviert nun wiederum ein oder mehrere (oder auch keine) Darstellung der veschiedenen Objekte, was aber im Screenshot nicht zu sehen ist. Bis dahin also nix ungewöhliches... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaargh , die "RMT" ich werde mir einen großen Zettel in Bildschirmgröße auf denselben bappen mit dem text "RMT benutzen", dabei habe ich in allen möglichen bereichen damit experimentiert, aber auf dem Konfigurationsnamen war ich noch nicht (gefühlte) Unterschiede zu abs: siehe pix, unten rechts hat der adt lt. Handbuch die zitierte dropup Liste sowie Maßstäbe, Ich (momentan) nicht. Lässt sich das über eine cui einbasteln? Ich kann stattdessen über ein Menü ein paar ABS Darstellungen anwählen, in diesen müssten dann mutmaßlich die Einstellungen gemacht werden. Trotzdem thanx, ich glaub, ich weiß jetzt, in welche Richtung ich weiterforschen muss. joey Vielleicht wäre ein Umzug ins abs forum wirklich sinnvoll, das kann ich aber nicht [Diese Nachricht wurde von joeycool am 22. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 22. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann irgendwie das 2. bild nicht rein-editieren, deshalb hier noch dazu joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 22. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Die vermisste Auswahlliste sollte sich wiederfinden lassen (siehe Screenshot) und was da im ABS-Menü passiert weiß ich nicht, da das ABS-spezifischen Dinge sind (deswegen ist es ja im ABS-Menü ;-) aber im Zweifelsfall würde ich mal in der CUI nachgucken welche Befehlsabfolgen dort hinterlegt sind. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das klappt ja irre, ich war übrigens auch schon auf diesen feldern, habe aber nur rmt benutzt, im dem fall brauchte es aber lmt . Ich glaube ich kann 100 Jahre alt werden, und werde trotzdem weiterhin von diesem Programm überrascht werden. und hinter dem abs werkzeugkästen sind tatsächlich in der cui ABS bzw. Rocad Befehle hinterlegt, na sowas. Aber das braucht es ja auch nicht mehr, da dank lmt die Einstellungen nun verfügbar sind. thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
