Thema: Ansicht / Darstellung Fenster (2434 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Darstellungseigenschaften der Fenster in der Ansicht so modifizeieren, dass diese in der Ansicht mit einer Solidschraffur im Bereich des Glases (nur Glas nicht Rahmen) erstellt werden) schöne grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es versucht, aber vermutlich nicht verstanden. in den ansichten -> objektdarstellung sind die mateialien nicht wählbar. die umstellung des materoals im stil-manager brachte auch keinen erfog. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
.... Ansicht wählen, z.B. Isometrie, Fenster wählen, RMT, Fensterstil bearbeiten (nicht Objekt), Reiter Material, Zeile Glas, oben rechts den Bearbeiten-Knopf wählen, im nächsten Dialog nochmal oben den Knopf, im Reiter Layer, ... die Schraffur für Oberflächen einschalten, im Reiter Schraffur Solid für Oberflächen wählen. So müßte es klappen. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Efge! Zum Probieren-> Zeichnung im Anhang Wichtig ist vor allem mal die Einstellung bei den Darstellungseigenschaften Glas-> "nach Material" Und bei Objektdarstellung ->Materialien->Glas-> MAterial bearbeiten->Darstellungseigenschaften->Schraffur für Oberflächen. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danke für die datei. ich habe mich ahrscheinlich zu wenig präzise ausgedrückt: die darstellung als solid imn der modellansicht ist klar. ich möchte aus meinem modell ansichten erzeugen (2d-ansichten generieren) und diese sollten in den fensterflächen graue schraffuren haben. habe versucht mit deiner datei eine ansicht zu erzeugen, doch auch diese ist iohne flächenfüllungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
